Wie ist denn die Funktion mit dem abgebildeten GSM-Empfänger? Von Danhag und Co kenn ich das so, das man eine berechtigte Rufnummer programmiert und dann quasi per Klingelsignal die Befehle sendet. So kostet es nix, weil keine Verbindung aufgebaut wird. Man sollte so die SH ein und ausschalten können.
Welche App benutzt ihr denn dafür? ISt die beim GSM-Schalter dabei, bzw. kann man auch eine andere nutzen? Und gibt es auch wie bei Danhag die Möglichkeit sich die Innenraum-Temperatur per SMS zusenden zu lassen?
Ist sicher auch alles abhängig vom Modell. Diese hier sieht der auf den Bildern sehr änhlich.
So eine oder dieses Modell sind dagegen fast viermal so teuer....
Nachrüstung GSM-Steuerung für Standheizung ohne Fernbedienung oder nach Freischaltung Zuheizer zur SH
Marc060280 -
25. Januar 2015 um 11:20 -
also ist hier auch so ... man drückt auf die Set Taste dann blinkt die LED schnell .. in der Zeit ruft man an und damit ist diese Nummer dann berechtigt das AN/Aus Signal zu machen.
Nummern kann man im übrigen bis zu 6 stk. speichernKostenlos ist es auch, man hat Leerzeichen und danach ein Abweiseton.
Temp zusenden lassen geht nicht, aber was interessiert mich auch die Innenraumtemp. -
So, hab jetzt alle Teile beisammen und bereite mich auf den Einbau vor. Vorab hätte ich noch ein paar Fragen:
1. Muss ich die Webasto-Uhr irgendwie einstellen/programmieren? Eigentlich will ich ja nur die "Feuer frei!" Taste emulieren.
2. Was passiert wenn man die Heiztaste ein zweites mal betätigt? Geht die Heizung dann wieder aus?
3. Wie lange heizt es denn überhaupt? Und bekommt die Lüftungssteuerung das trotz W-Bus auch mit?
4. Der GSM-Schalter schaltet ja bei jedem Anruf dauerhaft ein oder aus. Der Taster ist aber ein Puls. Muss ich das berücksichtigen? So gesehen müsste ich ja zweimal anrufen um ein drücken zu simulieren. -
4. Der GSM-Schalter schaltet ja bei jedem Anruf dauerhaft ein oder aus. Der Taster ist aber ein Puls. Muss ich das berücksichtigen? So gesehen müsste ich ja zweimal anrufen um ein drücken zu simulieren.1. Die Uhrzeit einstellen ja !
2. Was passiert wenn Du zuhause dein Lichtschalter ein zweites mal betätigst ?
3. 30min genau und Lüftung geht ganz normal an innen, musste nix machen
4. nein ein Anruf genügt, Anlage heizt dann los, der zweite Anruf schaltet die Anlage wieder ab.
Denke erklärt alles -
Nein das GSM Modul tastet durch eine RC Kombi (baut Hucky ein) nur und setzt sich gleichzeitig wieder zurück. Im Moment des Tastens wird einmal die Sofortheiztaste (Uhr), die Resettaste am (GSM Modul) "gebrückt" und schon läuft die SH.
Hast Du das fertig aufgebaute Modul von Hucky?, wenn ja schließ es einfach so an wie beschrieben und schon läufts.
hey ... ich habe natürlich ein Bild davon gemacht, und schon mit dem Schaltplan abgeglichen von den Kabelfarben.Passt und ist er.
an welchem kabelbaum hin der den= hab bei mir ja nix gefunden. bzw. wo haste den gefunden?
Der Stecker des Luft Qualitätssensors hing in Schaumstoff eingehüllt am Kabelbaum der Quertraverse.
Posting 1, Bild 1, oben links wo das zerfetzte Isoband ist.
genau ... aber anscheinend hat den wirklich nicht jeder ... wahrscheinlich baut Ford gerade die Kabelbäume ein die so rumliegen
oder es ist halt beim 2.2er anders. -
das vermute ich aber auch.
oder hat einer nicht tracker Fahrer den stecker bei sich gefunden?
kannst ja probehalber meinen sensor zum basteln haben, für mich isset zu kalt.
ja würd ich gerne damit mal versuchen ...
aber ich denke mittlerweile echt der 2.2er isses der mehr Kabel hat, an irgendwas muss es ja liegen -
HI!
Ich habe die DANHAG Lösung letztes Jahr im Februar eingebaut und bis dato ging es super!
Nun habe ich das Problem das wenn ich es jetzt per Handy einschalten möchte bekommt das Modul die "ON" SMS, das Ford Display zeigt kurz an das die Zusatzheizung an ist und geht dann gleich wieder aus! Am DANHAG Modul ist die Lampe aber noch dauerhaft an und Grün!
Wenn ich die Standheizung manuell oder per Zeitschaltuhr direkt aus dem Ford Menü einschalte geht sie einwandfrei!
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann das es per sms nicht mehr geht? (Karte ist aktiv und in Ordnung)
Vielen Dank! -
dann hat die SH ein Problem. Wenn die Reserve nicht an ist am besten Fehler auslesen (lassen).
Bei meinem Mondeo wurde eine original Standheizung aus einem Unfallfahrzeug eingebaut. Die Bedienung erfolgt entweder im Convers oder mit der kleinen Fernbedienung. Meine Frage:
Besteht die Chance das hinter dem Handschuhfach bei mir auch dieser Stecker, wie in Post 1 beschrieben, ist?
Wenn ja, ist mit die Funktionsweise noch nicht klar. Es gibt also +12V, Masse und den W-bus. Bei meinem GSM-Modul kann man einstellen, ob das Relais bei einem Anruf für eine programmierbare Zeit anzieht und dann wieder abfällt. Oder das es bei Anruf anzieht und beim nächsten Anruf wieder abfällt. Wenn jetzt dieser W-Bus vom Relais 12V bekommt, woher "weiß" er das jetzt die Standheizung angehen soll. Oder geht das Kabel direkt zur SH. Bin etwas verwirrt.
Falls bei mir dieser Stecker nicht vorhanden ist, ist es trotzdem möglich so ein Modul einzubauen? Ich hatte schon mal ein der Werkstatt gefragt, wo die Standheizung eingebaut wurde. Die habe mir etwas von CAN-Bus erzählt und das man das nicht nachrüsten kann. Vielleicht hatte er auch einfach keine Lust oder wollte sich keinen Streß machen. Ich wäre für eine Erklärung sehr dankbar. -
Mit dieser Fernbedienung kannst Du die Heizung nicht direkt steuern. Der W-Bus ist ein Datenbus, mit Potentialen ist da nichts zu machen. Du kannst nur eine Webasto 1533 dazwischenschalten. Mit dem Relais die Sofortheizen Taste simulieren, die 1533 macht dann daraus das passende W-Bus Signal. Dafür brauchst Du noch eine kleine Schaltung die aus Zustandssignalen (an=12V aus=0V) Impulse als Tasterersatz erzeugt.
nachrüsten geht auf jeden Fall entweder per Stecker wenn er da ist, und wenn nicht ist aber auch nicht das Problem.
Für spezielle Fragen am besten den hucky fragen der ist da der Ansprechpartner für die GSM Sache.
Er hat es auch echt gut raus und klappt perfekt -
