Danke schon mal für die Hinweise. Ich werde dann mal bei Gelegenheit hinter das Handschuhfach schauen, ob dieser Stecker vorhanden ist und dann weitersehen. Bis zum Winter ist ja noch Zeit.
Nachrüstung GSM-Steuerung für Standheizung ohne Fernbedienung oder nach Freischaltung Zuheizer zur SH
Marc060280 -
25. Januar 2015 um 11:20 -
Habe dazu mal eine Frage.
Wo ist der unterschied zwischen der webasto telstart t91 und der telstart t91r.
möchte bei meinem die fernbedienung nachrüsten und weis jetzt nicht welches modul ich kaufen soll.
angesteuert wird ja über den W-bus. den scheinen ja beide empfänger zu unterstützen. -
Habe die webasto callstart xxx nachgerüstet.(anschluss gleich wie telestart 91) Stecker war nicht vorhanden, aber der W-Bus und 12V auf einem Stecker neben dem BCM vorhanden. Steht hier irdendwo im Forum genauer beschrieben....
Beitrag 24 und 25 ......
im Kabelstrang direkt daneben hängt bei mir übrigens der Stecker für den Sensor Qualität Umgebungsluft
Heißt nur Sensor besorgen, freischalten mit ELM Config und schon läuft dasfür was ist denn das?
Theoretisch schaltet der die Lüftung automatisch auf Umluft, wenn er in der angesaugten Luft von draußen Schadstoffe erkennt. Leider kann man nicht erkennen, ob er umschaltet oder nicht.
OH -
Sollte man aber am Lüftungsgeräusch vernehmen können. Umluft ist, zumindest bei mir, lauter.
Das ist bei mir eben nicht der Fall. Meine gesamte Klimasteuerung arbeitet (dankenswerterweise) äußerst unauffällig, was nicht bedeutet , dass sie ihre Aufgabe nicht erfüllt. Bei mir läuft allerdings auch kontinuierlich Radio oder Konservenmucke während der Fahrt, so dass Änderungen der Lautstärke aus der Lüftung im Nachkommabereich eines Dezibel nicht auffallen würden. Es fällt mir nur manchmal im Stau auf, dass trotz Geruchsfilter noch ein wenig Dieselgeruch vom Vorder- oder Nebenmann ins Auto dringt und dann stellt sich mir die Frage, ob der Sensor nun seinen Job macht oder nicht. Die Anzeige für die Umluft ist dann jedenfalls nicht aktiviert.
OH -
Du OH ... zeigt er nicht in der Klimasteuerung so ein kleines Symbol an ? irgendwie war mir so
so steht es bei Ford :
Die automatische Umluftfunktion wird durch ein A am Bedienteil – EATC angezeigt.
oder schaltest Du das damit nur An und Aus ? -
Wenn es so wäre, dann würde der Sensor nie funktionieren, denn das Symbol bleibt bei mir immer auf Außenluft und auch die LED im Umschalter bleibt aus. Allerdings kontrolliere ich das nur, wenn mir irgendein Geruch auffällt. Ich fahre nicht die ganze Zeit immer mit einem Auge auf der Klimasteuerung.
OH -
Dieser Sensor reagiert ja angeblich auf Schadstoffe. Ich vermute, daß CO gemeint ist.
Das hat dann aber mit Geruch auch garnichts zu tun.
Wenn also Bauer Bolte seinen Acker mit Gülle flutet, merkt das der Mondeo nicht!
Ja kann man sich jetzt in jeden Mondeo ne Standheizung einbauen??
Ja natürlich
Ja natürlich
bei mir ist es seit neuestem so, daß wenn ich meine Standheizung anrufe, es manchmal 2-3x klingelt, das Modul auch "klackt", die standheizung aber nicht anspringt. Dann rufe ich nochmal an, klingelt wieder 1, 2 oder 3 mal, dann geht sie vielleicht an, oder auch nicht. Andermal ist es so, wie es sein soll, es klingelt 1x und die Heizung startet, rufe ich erneut an, geht sie auch wieder aus. Immer unterschiedlich. Hucky gab mir den Rat, das Modul zu resetten, habe ich auch gemacht, aber das Problem bleibt leider. Ist also momentan auch völlig unzuverlässig, weil ich ja nicht kontrollieren kann, ob die SH läuft oder nicht. Hat das Phänomen noch jemand anders? Benutzt einer von Euch eine APP? Dann könnte man ja vielleicht auch kontrollieren, ob sie läuft oder nicht
wie willstn Du das mit der Nachrüstlösung und der App machen ? das geht ja nicht.
Aber ab und an habe ich es auch was aber eher nen Empfangsproblem bei mir ist -
