Klima funktioniert nicht
  • Beim Mondeo IV TDCI 140 PS
    Funktioniert Klimaanlage nicht, habe gestern befüllen lassen....aber weiterhin kommt nur warmes Luft raus.
    Weiss jemand mehr davon?
  • Forensuche, immer wieder Forensuche.....schon 1000 mal diskutiert ;)
  • Da wird wohl das berühmte Kabel weg gefault sein. Damit geht der Lüfter nicht und dadurch die Klima nicht. Jetzt weisste was du suchen musst.
  • Ich antworte schonmal für pmarzico (damit's hier schneller weiter geht):
    Nein, der Lüfter läuft noch.
  • Naja, dann die übliche Diagnostik:
    - ist der Druckschalter ok?
    - schaltet der Magnetschalter ?
    - läuft der Kompressor an?
    - anderes Elektronik Problem?
    Das ist dann wohl ein Fall für die Werkstatt. Ggf. so eine wie die hier, wenn der Feindliche nix findet: http://www.autoklima-koeln.de/ - die finden es garantiert, machen den ganzen Tag nix außer Klimaanlagen.
  • Magnetkupplung vom Kompressor schaltet nicht zu oder der Kompressor bringt keinen Druck mehr. Wirds denn bisschen kälter wenn du hohe Touren fährst? Das währe ein Zeichen, dass der Kompressor zu wenig Druck hat. Ausserdem sind auch Sensoren im System, einer auf der Hochdruckseite (System überfüllt) und einer auf der Niederdruckseite (System leer).
  • Oder einfach nur Kabelbaum vergammelt. :D
  • So blöde wie das jetzt klingt: Ist die Sicherung für die heizbaren Scheibenwaschdüsen noch i.O.?
    Einfach mal prüfen und ggf. ersetzen. ;)
    Wenn die wieder durchfliegt hat wenigstens eine Düse ein Problem und die Klimaanlage.
