BT Streaming geht nicht Travel Pilot FX
  • Hallo, habe mein Radio vom Sony auf Travelpilot FX gewechselt ! Beim Sony hat das BT Streamen einwandfrei funktioniert !
    Jetzt wo ich den FX habe geht es nicht mehr ! Habe heute mit DeltaF per fernwartung das Radio nochmal angelernt ! Leider geht das streamen immer noch nicht ! Haben auch verschiedene BT Funktionen per ElmConfig abgefragt ohne Erfolg ??? KAnn jemand helfen ? Gruss Waldi
    Fahrzeug Mondeo MK4
  • bin leider überfragt. die Einstellung wird übernommen, aber keine Option im fx vorhanden....
    Mondeo 1993 CLX 16V 90PS
  • Habt ihr den Mondeo mal "rebootet"? Also nach erfolgter Einstellung stromlos gemacht?
  • Ne. Was mich wundert, sogar die Fenster müssten nicht neu angelernt werden.
  • In welche Module habt ihr die Konfigurtionsänderungen geschrieben? Die Fensterheber steigen doch immer beim Neuschreiben der Konfiguration aus. War jedenfalls bei allen Aktionen bei mir bis jetzt so.
  • Stromlos habe ich ihn noch nicht gemacht , also einfach batteriekontakt ab und dann wieder ran ?
  • aoto stromlos gemacht 5 min gewartet dann wieder kontakt drauf ----- Keine Änderung
    das Modul funktioniert selber sonst könnte ich nicht freisprechen per telefon Iphone verbindet sich aber leider kein audiostreaming
  • Welche config hast drin?
  • ich vermute ja dass das FX mit dem BT Modul nicht kompatibel ist , gibt es im Forum irgendwo eine Kompatibilitätsliste ?
  • Fragt mich jetzt nicht wo ich das gelesen habe aber das Streaming geht nur mit dem Sony und nicht mit dem FX und sogar NX glaube ich.
    Habe mich selbst ein wenig geärgert :wacko:
  • Warum sollte es mit dem fx nicht gehen?
    Mit dem nx geht's auf jeden Fall, habs selbst gehabt.
  • Mit dem NX geht es? Okay das war auch nur ne "Vermutung".
    Ich schaue gleich mal wo ob ich es finde wo ich das gelesen habe mit dem Streaming...
  • Wir hatten eingestellt :
    BT/VC LOW + BT Audio hat nicht funktioniert
    BT Handsfree - Hat nicht funktioniert
    Gerät haben wir angewählt :
    LOW LEVEL CD + AM/FM Radio
    Zur Auswahl steht nur :
    iPod grau hinterlegt
    USB grau hinterlegt
    Line In
    BT fehlt ??????
    Einmal editiert, zuletzt von Krawaldi (9. August 2015 um 12:31)
  • Beim FX ist es BJ-abhängig, in den Preislisten ist ab ?2009? auch das FX als BT-streaming-fähig aufgeführt.
  • Gerade nochmal gelesen das man das Modul updaten sollte.
    Würde ich gerne mal testen, nur geht die Seite von Ford nicht mehr mit den Updates :wacko:
  • HAbe die neusten Updates drauf habe es damals schon bei den Sony gemacht das sind die aktuellsten ! Das mit den Baujahr könnte möglich sein gibt es den eine liste der FX Geräte wo ich ablesen kann ab welcher Gerätenummer das BT-Streaming möglich ist ? Dann muss ich es ggf verkaufen und ein neues Kaufen .
    Das FX was ich zur Repa gegeben habe hatte den bekannten fehler dass es nicht mehr anging wenn man die Batterie einmal abgeklemmt hat . Wurde auf TSI gewechselt ! Das alte Radio war aus 2008 . Jetzt steht aber ein Baudatum 2015 vermute dass die die Option aber nicht mit reingemacht haben ?(?(?(
  • Ich dachte immer, die BT- Streaming Funktion wird nur in Verb. mit dem vorhandenen BT- Modul realisiert? Und dann auch nur mit Modulen neueren Datums, so ab Mitte 2009 etwa?
    Hab zwar das NX, aber wohl ein älteres BT- Modul, wo das Streamen (trotz aller updates) auch nich geht.
    Gruß Franky
    _____________
    Dies ist auch vollkommen korrekt. Die Funktion hat sein Modul ja auch, es hat mit dem Sony funktioniert, nur das fx zickt rum.
    von Noob-Saibot:
    Gerade nochmal gelesen das man das Modul updaten sollte. Würde ich gerne mal testen, nur geht die Seite von Ford nicht mehr mit den Updates.
    Zwecks S&C-Update, das habe ich mal in die Dropbox gestellt:
    Anleitung
    Update_11-2012
