Garagenstopper
  • Ich weiß, damit im Schaltschrank immer um die 20-25 Grad sind. Hab solche Schaltschränke zu hunderten gebaut. Die wurden in die ganze Welt geliefert.
  • Ich schätze kreative Ideen sehr, und das hier ist mal eine. Gute individuelle Lösung. Nur schade dass Du beim Festschrauben schon die Lackierung zerkratzt hast. Hast Du Beilagscheiben mit drin? Und die Außenenden der Rohrstücke würde ich irgendwie abstumpfen, denn wenn Du mal etwas schräg einparkst, könnten die schlimmstenfalls an in die Reifenflanken kommen. Gummikappen wären optimal. Aber auch die Ecken rundflexen könnte was bringen.
  • Gibt's im Baumarkt. Rechteckige Rohrstopfen und dann noch schwarz/gelb gestreift lackieren :D
  • Die Rohrenden stehen ca. 5 bis 6 cm über den Reifen heraus, innen und außen und beide Räder.
    Mit dem Kratzer gebe ich dir aber recht, halt zu faul gewesen den Knarrenkasten zu holen und die Ringratsche war griffbereit. Ist nur eine Garage, dafür sind die Halter aber grundiert ;) . Ich wollte die Kirche schon im Dorf lassen.
    Schräg einparken ist nicht, Tor ist zwar 250cm breit und der Innenraum 350cm im lichten Maß, aber rechts stehen acht Winterräder. Die Seiten schließe ich aber noch, Stopfen habe ich schon. Rundflexen der Kanten war auch nicht, ist 2mm Rohr. Entgratet ist natürlich alles.
    We reap what we sow.
