Sehe ich das richtig, dass das converse mir nicht anzeigt, wenn eine Glühbirne defekt ist?
Check control
NavigatorV8 -
27. Oktober 2015 um 21:28 -
Klar mach er das. Nur nicht genau welche. Zb bremslicht defekt, aber nicht rechts / lunks / Mitte.
Wo denn? Also meine Kennzeichen leuchte ist defekt, zeigt er aber an
Ich glaube die ist nicht überwacht, genau so wie das Standlicht.
Doch, die Kennzeichenleuchten sind überwacht. Es gibt aber bei der Beleuchtung 3 unterschiedliche Gruppen:
1. Überwacht, mit Meldung im Convers+ (Abblendlicht, Bremslicht etc)
2. Überwacht, ohne Meldung, es wird nur ein Fehlercode abgelegt, den die Werkstatt auslesen kann, eine Anzeige für den Fahrer erfolgt nicht (Nebelscheinwerfer, Kennzeichenleuchte)
3. Nicht überwacht (Standlicht etc.) -
3. Nicht überwacht (Standlicht etc.)Oder so
Danke
Ich überwache die wie früher
Einmal ums Auto und schauen
Bei Bremslicht schnell genug sein.
...oder Rückspiegel benutzen, wenn vor Schaufenster o.ä. geparkt oder etwas Passendes zwischen Sitz und Pedal klemmen.
OH -
Ich jage gelegentlich die GöGa ums Auto , hält sie auch in Form
Gleich noch den Putzlappen mitgeben.
