Sprachsteuerrung und start-stop Automatik
  • Mein Navi reagiert nicht auf die Sprachsteuerrung und die Start-Stop Automatik geht nur sporadisch .Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
  • Ab zum Händler :D, Woher weißt du das Start/Stop nicht richtig geht. Da spielen viele Faktoren rein. Garantie? Dann den Anfang vom Satz.
  • Die Grenzen, innerhalb die Start-Stop-Automatik funktioniert, sind teilweise sehr eng gesetzt.
    Batterie-Ladung muss stimmen (min 85%), smart-charging lädt aber nur bis 92% (mit der spez. Lichtmaschine), damit noch Bremsenergie genutzt werden kann.
    Also viel Kurzstrecke ist da schon problematisch....
    Aussen/innentemperatur und noch viele andere Faktoren spielen da rein......
    Wenn du wirklich das Gefühl hast, dass was nixht sitmmt, würde ich zuerst mal die Batterie und deren Ladezustand überprüfen lassen.
    Ryche
  • Also laut Ford Händler, sollten alle "Faktoren"passen, so dass die S/S Automatik greift.
    Kurzstrecke ist natürlich ein Faktor den man berücksichtigt hat, aber hier spielen die Temperaturen eine Rolle.
    Batteriespannung
    Motortemperatur
    Außentemperatur
    Lichtmaschine
    Wenn eine davon nicht stimmt, kann es u.U. nicht funktionieren. Oder sogar, dass eine Schutzfunktion eingreift!
    Ich habe ein AEG LD 5.0 Ladegerät, und hatte es über Nacht laufen. Am nächsten Tag hatte ich eine 100km strecke zu fahren. Ich staunte nicht schlecht als ich den Button für die Abschaltung der S/S Automatik orange sah. Bei mehrmaligen drücken tat sich gar nichts und dachte dass sich irgendwas in der Elektronik durch das laden verabschiedet hatte. /-Kotz-/
    Mondi abgestellt. Nach Stunden wieder Rückfahrt und bemerkte, dass alles ok war. :whistling: :thumbup:
    Bis jetzt tut alles das was es soll, noch zu erwähnen, dass ich aus diesen Forum alle Updates eingespielt habe und alles volldolllol
  • Also die Start/Stopp-Automatik berücksichtig nach meinem Wissen noch viele viele weitere Parameter, die ich wiederum nicht alle kenne.
    Aussentemperatur
    Innenraumtemperatur
    eingestellte Innenraumteperatur
    Batteriezustand
    Anzahl der Verbraucher
    sind nur einige der bekannten Punkte.
    Weitere:
    Leerlauf eingelegt
    eingekuppelt
    Motor läuft
    Fahrertüre geschlossen
    usw.
  • Genau das hatte auch der Händler gesagt :thumbup: . Es kann also kein Laie sagen, dass es nicht geht. Man muss es schon in der Werkstatt bringen um es auch zu testen. Nicht umsonst hat sich ja die Berufsbezeichnung von KFZ Mechaniker zu KFZ Mechatroniker umbenannt.
  • was hier hier schreibt ist so wie ein "bisschen" Schwanger :D
    mal anhand der Unterlagen vom schnöden KA 2009
    [quote]Bedingungen, die das Abstellen des Motors verhindern
    Trotz aktivierter Start/Stop Funktion kann es vorkommen, dass der Motor
    aufgrund verschiedener Bedingungen nicht automatisch abgestellt werden kann.
    Das PCM</abbr> kontrolliert den Motor direkt und
    hat die Aufgabe, das Abstellen und Starten des Motors zu verwalten und somit
    auch zu entscheiden, wann ein automatischer Stop des Motors durchgeführt werden
    kann.
    Nachstehend werden alle Bedingungen aufgeführt, die ein Abstellen des Motors
    verhindern. Sie sind aufgeteilt in solche, die direkt vom
    Bedingungen, die vom PCM</abbr>
    verwaltet werden:
    Die Bedingungen, die vom PCM</abbr> verwaltet
    werden und ein Abstellen des Motors bei stehendem Fahrzeug verhindern, sind
    folgende:
    • niedrige Kühlmitteltemperatur
      Das automatische Abstellen des Motors wird
      verhindert, wenn die Kühlmitteltemperatur zu niedrig ist. Ausserhalb dieser
      Werte wird die Verminderung des Verbrauchs und der Emissionen, die vom
      Start/Stop System abgeleitet werden, nicht garantiert.
    • Rückwärtsgang eingelegt
      Ist der Rückwärtsgang eingelegt, verhindert die
      Motorsteuerung das automatische Abstellen des Motors. Dies geschieht, um die
      Lenkbarkeit des Fahrzeuges bei einem eventuellen Parkmanöver nicht zu
      beeinträchtigen.
    • Funktionsprüfung des Kupplungspedalschalters noch nicht durchgeführt
      Diese Prüfung erfolgt nach einem kompletten Zyklus
      (loslassen und drücken oder drücken und loslassen) des Kupplungspedals bei
      laufendem Motor.
    • Fehlfunktion an einer systemrelevanten Komponente
      z.B. Sensor - APP</abbr>
      (Fahrpedalstellung), Sensor - Neutralstellung etc.
    • Verminderter Unterdruck der Bremsanlage
      Das PCM</abbr> verhindert
      das automatische Abstellen des Motors, wenn der Unterdrucksensor anzeigt, dass
      der Druck in der Bremsanlage zu niedrig ist.
    • Regeneration des DPF</abbr>
      (Rußpartikelfilter) läuft (nur bei Dieselmotoren)
      Die Motorkontrollsteuerung verhindert das
      automatische Abstellen des Motors während einer Regeneration des DPF</abbr>.
    • Anfrage des GEM</abbr>
      Das GEM</abbr> hat die
      Möglichkeit, über ein entsprechendes Signal auf dem C-CAN</abbr>
      (Steuergerätenetzwerk)-Datenbus, das automatische Abstellen des Motors zu
      verhindern.
  • [quote]Bedingungen, die vom GEM</abbr> verwaltet
    werden:
    Das GEM</abbr> kann Bedingungen ermitteln, welche zu
    einer Anfrage über den C-CAN</abbr>-Datenbus an das
    PCM</abbr> führen können, um dann ebenfalls
    das automatische Abstellen des Motors zu verhindern.
    • Batterie nicht ausreichend geladen
      Das GEM</abbr> erhält
      Informationen vom Sensor - Batterieüberwachung über den Ladezustand der
      Batterie. Garantiert der Ladezustand der Batterie keinen Motorstart nach einem
      Stop Mode, wird das automatische Abstellen des Motors verhindert.
    • Fehlfunktion am Sensor - Batterieüberwachung
    • Fehlfunktion des Spannungsstabilisators
    • PTC</abbr>
      (Positiver Temperaturkoeffizient)-Zuheizer aktiviert
    • Heizbare Windschutzscheibe aktiviert
    • Heckscheibenheizung aktiviert
      verhindert, wenn die Heckscheibenheizung eingeschaltet ist. In diesem Fall wird
      die Absicht des Fahrers angenommen, den Beschlag von den Scheiben entfernen zu
      wollen. Dafür ist es notwendig, dass der Motor weiter läuft, damit warme Luft
      und/oder Luft der Klimaanlage zur Verfügung steht.
    • Scheibenwischer schneller eingeschaltet, als eine bestimmte Geschwindigkeit
      verhindert, wenn der Scheibenwischer auf der höchsten Stufe für länger als 4
      Sekunden eingeschaltet ist. Unter diesen Wetterbedingungen nimmt man an, dass
      der Fahrer den maximalen Fahrkomfort vorzieht.
    • Fahrertür nicht geschlossen
    • Sicherheitsgurt des Fahrers nicht angeschnallt
    • Bedürfnisse der Klimaanlage
      Bei den Versionen mit automatischer Klimaanlage wird
      das automatische Abstellen des Motors verhindert, wenn die vom Kunden
      eingestellte Temperatur der Klimaanlage eine größere Differenz als +/- 4°C zur
      tatsächlichen Innentemperatur des Fahrgastraumes aufweist. Bei den Versionen mit
      manueller Klimaanlage wird das Abstellen des Motors nicht
      verhindert.
    • Fehlfunktion des Generators
    • Beheizte Windschutzscheibe eingeschaltet
    • Fehlfunktion des Anlasserrelais
    Bedingungen für den automatischen Motorstart
    Die Bedingungen, die einen automatischen Motorstart verursachen, können vom
    GEM</abbr> oder vom PCM</abbr> ermittelt und verwaltet werden.
    Der automatische Motorstart selbst, wird jedoch immer vom PCM</abbr> eingeleitet.
    Wenn sich das Getriebe nicht im Leerlauf befindet, wird der Fahrer über eine
    Meldung im Kombiinstrument aufgefordert, das Kupplungspedal zu drücken, um den
    sicheren Motorstart zu gewährleisten.
    verwaltet werden
    Die vom PCM</abbr> verwalteten Bedingungen, welche
    einen automatischen Motorstart aus dem Stop-Mode verursachen, sind folgende:
    • Fahrendes Fahrzeug
    • Das Fahrzeug verbleibt zu lange im Stop Mode
    • Motor kalt
    • Temperatur des Katalysators zu niedrig (nur Ottomotoren)
    • Laufende Regeneration des Partikelfilters (nur Dieselmotoren)
      Das GEM</abbr> kann einen
      Motorstart verlangen, indem es diese Information über den C-CAN</abbr>-Datenbus an das PCM</abbr>
      weiterleitet.
    werden
    Im Stop Mode des Fahrzeuges kann das GEM</abbr> einen Motorstart
    vom PCM</abbr> fordern, indem es das
    entsprechende Signal über den C-CAN</abbr> sendet. Die
    Bedingungen für diese Anfrage sind folgende:
    • Fehler am Sensor - Batterieüberwachung
    • Extreme Außentemperaturen
    • Scheibenwischer bei maximaler Geschwindigkeit
    Deaktivierung des automatischen Motorstarts
    (Sicherheitsfunktion)
    In einigen Fällen kann es vorkommen, dass der automatische Motorstart nach
    einem Stop Mode nicht ausgeführt wird. Unter diesen Umständen ist der Motorstart
    nur durch die manuelle Betätigung des Schlüssels möglich.
    Auch hier wird unterschieden, zwischen Bedingungen, die vom
    verwaltet werden:
    Die Bedingungen, die den automatischen Motorstart aus Sicherheitsgründen
    verhindern und vom PCM</abbr> verwaltet
    werden, sind folgende:
    • Zu viele automatische Motorstartversuche ohne Erfolg
      Die maximale Anzahl von fünf vergeblichen Versuchen,
      den Motor automatisch zu starten wurde überschritten. Diese Grenze wurde
      eingestellt, um eine Beschädigung des Starters wegen zu vieler
      aufeinanderfolgender Startversuche zu vermeiden.
    • Fehlfunktion an mindestens einem systemrelevanten Sensor
    • Vom Fahrer wurde ein Eingriff verlangt, aber der Fahrer hat diesen nicht
      innerhalb der betreffenden Zeitspanne ausgeführt
      Führt der Fahrer eine Bedingung für den automatischen
      Motorstart (z.B. Betätigen der Kupplung) innerhalb von ungefähr 3 Minuten nicht
      durch, muß der Motor nach Ablauf dieser Zeitspanne mit dem Schlüssel gestartet
      werden.
      Das GEM</abbr> hat den
      automatischen Motorstart durch die entsprechende Information über C-CAN</abbr>-Datenbus an das PCM</abbr>
      verhindert.
    werden:
    verhindern und vom GEM</abbr> verwaltet werden, sind folgende:
    • Motorhaube offen
    • Fahrer- oder Beifahrertür nicht geschlossen und Sicherheitsgurt des Fahrers
      nicht angelegt
    Weitere Funktionen
    Neustart während dem Abstellen des Motors
    Wenn der Fahrer nach dem Abstellen des Motors durch das PCM</abbr> mit den entsprechenden Befehlen
    einen Motorstart verlangt, können die beiden folgenden Situationen
    auftreten:
    • Wenn die Motordrehzahl noch hoch genug ist, ist das PCM</abbr> in der Lage, den Motor nicht
      endgültig abzustellen und steuert eine neue Kraftstoffeinspritzung in die
      Zylinder.
    • Ist die Motordrehzahl zu niedrig, so ist das PCM</abbr> nicht in der Lage, das Abstellen
      des Motors zu verhindern. In diesem Fall wartet das PCM</abbr>, bis der Motor komplett
      abgestellt ist (UpM = 0), um dann den automatischen Motorstart über den Anlasser
      zu steuern. In diesem Fall würde der Fahrer ein verzögertes Starten des Motors
      feststellen.
    Neustart nach Motorstillstand
    Stirbt der Motor ab, während das Start/Stop System aktiv ist, wird er
    automatisch wieder gestartet, wenn man das Kupplungspedal ganz durchdrückt oder
    das Getriebe in den Leerlauf schaltet.
    Es gibt jedoch einige Situationen, in denen ein Motorstart nach einem
    Motorstillstand nur über den Schlüssel erfolgen kann, diese sind:
    • Start/Stop System manuell deaktiviert (über Deaktivierungstaste).
    • Funktionsprüfung des Kupplungspedalschalters noch nicht durchgeführt.
      siehe Bedingungen die das Abstellen des Motors
      verhindern.
    • Kühlmitteltemperatur unter etwa 15°C
    • Das GEM</abbr> hat den automatischen Motorstart durch
      PCM</abbr> verhindert.
    • Fehlfunktion an mindestens einem systemrelevanten Sensor oder System
      ermittelt.
    Funktion energy saving
    Das System kann den automatischen Motorstart auch aus Energiespargründen
    verhindern.
    Um zu vermeiden, dass der Motor läuft wenn niemand im Fahrzeug sitzt, startet
    ein Timer, sobald der Motor automatisch vom Start/Stop System gestartet wird.
    Vergehen etwa 3 Minuten ohne irgendeine Aktion des Fahrers (Gaspedal,
    Kupplungspedal, Bremse), wird der Motor wieder abgestellt und kann nur noch mit
    dem Schlüssel gestartet werden.
  • Super Marc. Ich glaub den Threadsteller interessiert es eh nicht :D Eine Frage gestellt und dann nach über 1 Monat kein Feadback
    Hallo Marc_VieleZahlen,
    DAS ist endlich mal ne Antowrt !!! DANKE. volldolllol
    Ich denke dass diese Info viele Besitzer eines MK4 mit Start-Stop interessieren wird !
    Gruß Ryche
  • Ich weiß nicht in wie weit das MK4 System vom Ka abweicht....
    fürn Mondeo sind die Infos eher dürftig
  • in etwa ist es aber schon das gleiche.
    Es ist auch bei Ford ne andere Strategie ...
    Ford sagt das Auto muss immer anspringen können zur Sicherheit, sprich lieber Start/Stop deaktivieren
    VW sagt das Start/Stop System muss immer arbeiten, egal ob das Auto dann noch mal anspringt.
  • Gestern war es über 6 Grad und an jeder Kreuzung mit Stop ging das Teil aus. :D
    Naja, Ford wird wohl nicht bei allen Modellen das Rad neu erfinden. Was im KA funktioniert, wird wohl auch im Mondeo funktionieren.
    Klar gibt es mit jedem Facelift oder auch Motorenausstattung mit Sicherheit diverse Anpassungen, aber im Grunde ist die Strategie die Gleiche.
    Habe jetzt, nachdem ich mal meine Batterie gelanden habe (Ctek MXS5.0) auch keine Probleme mehr mit der Start-Stop-Automatik.
    Geht schon an der ersten Ampel nach 5 Minuten aus....liegt bei mir also definitiv am Fahrprofil (halt viel Kurzstrecke, deshalb hab ich ja auch nen Benziner).
    Hab dann auch den Ctek-Adapter fest installiert, wird dann im Winter mal alle 3 - 4 Wochen kurz angesteckt, und gut is...
    Greetings
    Ryche
    Ford nicht aber Fiat ... der KA ist nen Fiat 500 mit Aufklebern von Ford ... das darf man nicht vergessen
