Schlüsssel nach Batteriewechsel tot
  • Hatte bei einem der beiden Schlüssel immer die Meldung "Batterie schwach".
    Also Anleitung geschaut, neue Batterie gekauft und getauscht. Jetzt macht der Schlüssel gar nix mehr. Wechsel zurück auf schwache Batterie erfolglos. Ausprobieren 3 anderer Batterien (Multiblister) erfolglos. Hier beschriebene Tricks wie Schlüssel im Auto lassen und mit Zweitschlüssel verr- und entriegeln bzw. Motor starten erfolglos. Platine vom Schlüssel sieht soweit gut und sauber aus.
    War jetzt nicht die billigste Batterie, aber auch nicht die teuerste Markenbatterie.
    Morgen kauf ich nochmal ne Markenbatterie, und am Montag bin ich sowieso beim FFH. Also wenn jemand bis dahin noch einen Tip hat, wäre super, ansonsten berichte ich am Montag.
  • Batterie ist auch richtig herum drinn?
  • Kauf mal eine Varta oder Duracell
  • Habs mit Energizer versucht, ebenfalls erfolglos. :( Scheint so zu sein, dass der Schlüssel irgendwo defekt ist. Heißt das, dass ich jetzt zwei neue Schlüssel beauftragen und bezahlen muss?
  • Was für eine Fernbedienung hast du? Bild
    Gruß Kalle
  • naja kann mal vorkommen das ein Schlüssel defekt ist.
    Aber generell heißt es ja Du brauchst eine neue Fernbedienung.
    Nicht beide die eine geht ja noch.
    Diese neue muss natürlich programmiert werden wegen der Wegfahrsperre
  • Geht denn der Ersatzschlüssel?
    ich denke schon, siehe erster Beitrag:
    ...beschriebene Tricks wie Schlüssel im Auto lassen und mit Zweitschlüssel verr- und entriegeln bzw. Motor starten erfolglos...
  • Heißt für mich, was? Geht dann der Zewitschlüssel auch nicht?
