Hallo zusammen,
1). bei den hinteren Bremsbelägen sind ja oben und unten die 2 Schrauben (M10x1.5) die in die Gleitbolzen reinkommen, die untere geht ja gut raus aber um die obere rauszubekommen muss man den Bremsseilhalter abschrauben oder das Bremsseil aushängen. Hat jemand einen Rat wie ich das am besten mache und muss ich danach die Handbremse wieder neu einstellen???
2). Kann ich die Bremse paar mal betätigen (wenn die Beläge draußen sind und der Kolben zurückgestellt) ohne das der Kolben ganz rausgedrückt wird? Ich will überprüfen ob der Kolben noch gut läuft oder Fest sitzt.
Hoffe ich hab es einigermaßen verständlich beschreiben können.
Es handelt sich um einen Mondi MK4 Turnier 2.0 Liter, Diesel, Automat, Titanium S
MfG
Pegasus
