Gebläse an Frontscheibe und Fussraum ohne Funktion
  • Hallo ,
    ich fahre einen Galaxy 2.0 140 PS Diesel BJ 2012 , 2 Zonen Klimaanlage und ich weiss ist ein Mondeo Forum aber da ja die meisten Dinge gleich sind frage ich mal bei euch nach . In spezellen Galaxy Foren hatte ich bis jetzt mit meiner Frage keinen Erfolg.
    Meine Lüftung funktioniert nicht mehr richtig. Sie bläst nicht mehr nach oben an die Frontscheibe und nicht mehr nach unten.
    Habe 2 Fehlercode:
    B1083 Stellmotor Umluftklappe
    B1086 Stellmotor Luftverteilungsklappe
    Was kann ich tun bzw. wo sitzen genau diese Stellmotoren ? Kann man die selber austauschen ?
    Oder muss ich direkt FFH ?
    Gruss courser
  • Motoren sitzen rechts an dem luftkasten. Sprich gandychufach raus und sann auf der linken Seite.
  • Naja kann man schon die Frage ist ja immer wir wissen ja nicht was Du kannst und verstehst davon
  • Eine sehr interessante Frage. Passt zu meinen aktuellen Problem. Ja ich weiß Ossimontagskaputtauto. Ich höre ständig die Lüftungsklappen in der Miko. Die quietschen sich einen ab. Klima steht auf Automatik und bei dem Wetter hat die gut zu schuften. Aber mich regt das Gequietsche der Klappen auf. Kennt das einer, kann ich das selber beheben?
  • Ossi, nicht den Trööt kapern!
    An Courser: Da ist sehr schlecht ranzukommen. Ich glaube auch nicht, daß beide Motore gleichzeitig kaputt gehen. Bevor Du die ausbaust, prüfe erst mal die Steckverbindungen und ALLE Sicherungen.
    Und noch für Ossi: Einfach Armaturenbrett raus und schon kommst Du gut an den Heizungs- und Klimakasten dran. Dann nur noch ein wenig Silikonfett auf die Antriebselemente und schon ist Ruhe.
    (Ich denke wirklich, daß da das Ama-Brett raus müßte!)
  • und wenn ich euch nun sage das alle Motoren rausgehen ohne das Amaturenbrett auszubauen
  • Wäre ja noch besser! Eigentlich kommt man überall recht gut ran.
    Und wie? Übers Handschuhfach? Radio hatte ich schon draußen und bin nicht weitergekommen.
    Meine Bemerkung ging namentlich an Ossi, der an die Klappen will zur Geräuschminimierung. Dazu muß er aber an den gesamten Heizungskasten rankommen.
    Die Motore sind freilich so erreichbar mit ein paar Verrenkungen.
  • Also an die Klappen kommt man nur wenn der Kasten rauskommt. Sprich Armaturenbrett muß raus. Vielleicht reicht es ja über die Stellmotoren ein bisschen Öl reinzubekommen.
  • so ein Update für Euch ... Problem ist gelöst. Es hatte sich irgendwie das System aufgehängt.
    Lösung war: Radio ausbauen und die 2 Stecker für die Klimaregelung abziehen . Kurz warten wieder ran und siehe da alle Stellmotoren führen wieder in die richtige Position ( Art Reset ) und alles ging wieder ....
    Stellmotoren hatte ich günstig in der Bucht besorgt. Auf der Beifahrerseite kommt man an den hinteren Stellmotor gut ran wobei der andere e bissl komplizierter ist aber es ging.
    Die Fahrerseite hatte ich dann nicht mehr gemacht bzw. probiert da ich ja den Art Reset durch geführt habe.
  • wäre es nicht einfacher gewesen einfach die Batterie abzuklemmen?
    Sicher wäre es das gewesen. :)
    Aber dann hätten wir den nächsten Thread gehabt - Fensterheber fahren nicht komplett auf bzw. zu. :thumbup:
  • Wo finde ich den RadioCode :D
