Hi Freunde
Wenn es nass ist....PDC activ und der scheibenwischer bewegt sich
Dann piept die PDC mit dem ton der vorderen PDC.
Piept dann immer win bis drei mal.
Wo und wie könnte das zusammenhängen?
Grüße Andy
Neues Benutzerkonto erstellenHi Freunde
Grüße Andy
Ganz klar: Das muss am ABS liegen, wenn Radmulde zu Auspuff beim siebten Grün gen Osten zeigt!
Sag mal Andy, magst Du uns nochmal fragen wenn Du wieder nüchtern bist?
ich lache mich weg Wenn es nass ist, habe ich das auch ab und an, das liegt dann an den Regentropfen auf den Sensoren. Heute ist nicht der 1. April, oder
Immer diese idiotischen antworten.
Könnt ihr euch bitte mal wie erwachsene benehmen
Das ist definitiv ein Problem das mein mondi seit ca 3 Monaten hat
Nicht bös gemeint... ... aber lies dir deinen Post nochmal in Ruhe durch, dann wirst du die Reaktion bestimmt verstehen.
Zitat von 'WeazleWenn es nass ist, habe ich das auch ab und an, das liegt dann an den Regentropfen auf den Sensoren.
ok, sorry Obiger Post war aber durchaus ernsthaft gemeint. Extrem ist es im Winter, wenn das Wasser auf den Sensoren gefroren ist, dann ist Dauerpiepsen angesagt
Wenn es bei Regen permanent dieses Problem gibt, ist wahrscheinlich ein Sensor oder Kabel undicht.
Bei Schnee kenne ich das auch schon mal, bei Regen hab ich das äußerst selten.
So....
Ich ahbe es vorhin nochmal getestet
Motor an ... Kein gang drin....PDC an..... Scheibenwischer betätigt .....piep piep pieeeep
und heute ist es trocken.
das prob mit wasser oder eis auf den sensoren hatte Ich noch nie
was mich STARK wundert
egal ob trocken oder regen ....
PDC an ... Einparken... Ausparken ....kein Problem .. es Piepst dann wenn es soll und sonst nicht
Betätige Ich aber den Wischer dann Piepst es , sobald der wischer sich bewegt.
Ich hatte mal das Problem am Mk4, dass sich bei Betätigen des Wischwasch-Intervallreglers das Fernlicht einschaltete (siehe hier).
Bei mir war es ein Wackelkontakt am CAN-Bus, an einem Y-Kabelabzweig im Lenkstock.
Kannst ja mal an dem Kabelbaum, der unten am Lenkstock rauskommt wackeln, z.B. durch Verstellen des Lenkrads.
