Moin,
nachdem ich hier gelesen hatte, daß man den Mondeo nicht tiefer legen kann, wenn man ein elektrisch verstellbares Fahrwerk hat, hatte ich mich von dieser Idee verabschiedet...
Nun habe ich wieder mal einen Mondeo entdeckt, der doch tiefer gelegt ist und das besagte Fahrwerk hat!?!
Hatte ich falsch gelesen oder geht dabei eine Einstellmöglichkeit verloren?
Danke
Tieferlegung bei el. verst. Fahrwerk?!
Connor -
28. August 2016 um 10:40 -
Meinst du die Niveauregulierung? [url='http://www.mondeo-mk4.de/index.php?page…&threadID=14149']Tiefer legen trotz Niveauregulierung???[/url
Oder meinst dud as IDVC von Ford? Tieferlegung IDVC
Dazu gibt es aber sehr unterschiedliche Meinungen, die einen sagen ja, die anderen sagen nein da sich die IDVC Kennlinine nicht mit den Dämpfern gleicht und im Wors(ch)t case das System ausfällt.
...na ja, die Geschichte unter dem Ascher, wo man Comfort, Normal oder Sport schalten kann. Wird in den Anzeigen immer als elektrisch verstellbares Fahrwerk bezeichnet. Wenn das IDVC heißt, hab ich immerhin schon mal wieder was gelernt.
Hab gegoogelt und festgestellt, daß es das ist was ich meine. IVDC in Verbindung mit der Suchfunktion reicht mir dann!
Danke -
Das ist IVDC und funktioniert bei 40er H&R Tieferlegung.
Sehr gut!
Danke -
Ich klinke mich mal eben hier ein, bei dem IVDC Fahrwerk können also HR Federn rein?
Also Federn wechseln Achsvermessung und ab zum TÜV keine neuen Stoßdämpfer oder ähnliche umbau sachen ?
Was ist die max. tiefe die nur mit federn machbar ist ? -
Was ist die max. tiefe die nur mit federn machbar ist ?30-40 mm
