hallo zusammen
wird aus >140km/h stark gebremst (nicht sehr stark) ist ein reifen geräusch zu hören ,der mondeo zieht stark nach rechts und das esp spricht an.
bei ca. 60.000km (jetzt 81.000km) wurden hinten die 1. ford beläge gegen ate ceramic getauscht.die ford beläge waren gleichmäsig abgefahren, und die scheibe wurde nicht getauscht.
die letzten 15.000km bin ich selten über 120 gefahren und habe auch nicht stark bremsen müssen. bis vor kurzem auf der autobahn...
mehrmalige tests auf dem bremsen prüfstand ergaben vorne und hinten ca. 5% abweichung.
zur zeit fahre ich mit einem zusatsgewicht (wanne bauschutt ca.150kg) rechts im kofferraum.das gewicht bringt besserung, kann aber nicht ewig bleiben.
ich vermute einen fehler in der brenskraft verteilung.wie teste ich das?
auslesen ist möglich, dauert aber noch.
in der nähe der abs sensoren wurde geschliffen(flex) und geschweist. wie werden die geprüft?
mit der sufu hab ich nix gefunden.
ich freue mich auf eure hilfreichen beiträge.
gruss fred
