Umrüstung Travelpilot auf Standard DIN Radio
    wir haben in unserem Mondeo das Blaupunkt Travelpilot Navi drin mit Convers+.
    Nachdem das Teil permanent die Batterie leergezogen hat und nun nach Einbau der neuen Batterie auch nicht mehr anzuschalten ist - auch der FFH hat aufgegeben und wollte mir gleich was neues verkaufen, da der Fehler zwar bekannt ist, aber die kostenlose Tauschaktion letztes Jahr zu Ende ging - nicht, dass man da vorher mal drauf hingewiesen hätte...naja - egal - ändert nix mehr.
    Jetzt dachten wir daran, ein einfaches Radio aus dem Media Markt da einzubauen - Navi brauchen wir nicht zwingend, läuft übers Handy.
    Geht nur um Musik.
    Wir haben ein Einbauset gefunden: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…#ht_4792wt_1397
    Reicht das, um ein anderes Radio in Betrieb zu nehmen? Also: Radio bekommt Strom, wenn Zündung an und geht wieder aus, wenn Zündung aus - und frisst dann auch keinen weiteren Strom. Sowie: Lautsprecher rundrum funktionieren.
    Sonst noch was zu beachten? Lenkradfernbedienung und Anzeige im Convers+ brauchen wir auch nicht unbedingt. Radio halt einfach so wie früher ;)
    Liebe Grüße &
    :dankeschild: für eure Unterstützung!!
    P.S.: Brauch ich zum Ausbau des Orignalteils diese Ausziehhaken   <img src="http://thumbs1.ebaystatic.com/d/l225/m/mCDTl…AMplDx7o6rQ.jpg" alt="mCDTl1G6pGJsAMplDx7o6rQ.jpg" title="mCDTl1G6pGJsAMplDx7o6rQ.jpg" style="font-size: 0.8em;" />  ?
    Einmal editiert, zuletzt von Teddy (2. November 2016 um 18:36)
  • Brauch ich zum Ausbau des Orignalteils diese Ausziehhaken
    Ich nehme mal an es handelt sich um das FX, da gabs ja die kostenlose Rep. Das ist geschraubt, da brauchst du keine Haken.
    Wir haben ein Einbauset gefunden: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View?#ht_4792wt_1397
    Nein.
    Das Radio bekommt nur Dauerplus. Den geschalteten Plus gibt es im Mondi nicht mehr. Ein und Ausschalten, Beleuchtung etc werden über CAN Bus gesteuert. Du brauchst zum Radio also noch eine Fahrzeugspezifische CAN Box die Radio einschalten, Beleuchtung etc als Leitungen raus führt.
    Dann sag doch erst mal welche Lautsprecherausstattung Du hast
  • Vielen Dank schon mal für die prompte Antwort.
    Auf der Rechnung steht Blaupunkt Travelpilot.Von den Bildern, die ich gesehen habe, sollte es das FX sein, ja (kleiner Farbbildschirm, kein Touch, Karte auf 4 GB SD-Karte).
    Zu den Lautsprechern steht lediglich Sound & Connect. Ansonsten gibt es noch diverse Pakete, wie Business-Paket, Komfort-Paket, ... ist da ne info dazu drin?
    In allen Türen sind jeweils 2 Lautsprecher. Ein kleiner runder Hochtöner oben und unten eine größere viereckige Blende.
    Was ist die einfachste (kostengünstige) Lösung, um wieder Radio ins Auto zu bekommen?
    Danke für eure Hilfe!
    lg
    P.S.: Der Stecker hinten am Radio ist also so ohne weiteres nicht zu gebrauchen?
  • 1000 Radiothreads. Einfach durchs Forum googlen. :thumbup:
  • Lautspecher ist nach Deiner Beschreibung kein Problem. Beim Radio brauchst Du eine CAN Box die die benötigten Leitungen ( Plus geschaltet, Licht) bereitstellt.
  • Vielen Dank. Hast du einen Link auf so eine Box?
    Wird die dann an den vorhandenen Radiostecker gesteckt ud hintenraus habe ich dann die ISO-Stecker für ein "normales" Radio?
    Habe folgendes gefunden:
    https://www.amazon.de/CAN-BUS-Adapte…ter+FORD+Mondeo
    oder (günstiger):
    http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Radio…d3e2961ab0697da
    Passt das für mein Modell? Z.T. steht immer drin für Mondeo ab 2003...
    Ist das sowas? Macht das alles Sinnvolle, was ich brauche? Preis ok?
    Dann brauche ich wohl nur noch einen DIN-Schacht.
    Einmal editiert, zuletzt von Teddy (4. November 2016 um 19:39)
  • Oder aus der Bucht das Sony Radio kaufen für Ca 100 Euro spart die Fummelei und das Sony ist vom Klang her Top
    Hab bei mir von 6000CD auf Sony gewechselt und bin sehr zu Frieden
  • hi Teddy.
    hab das gleiche Problem vor einem Monat wie du durchgemacht. das fx hat Batterie leergesaugt. habe mir schliesslich das besagte sony geholt. da passt alles. achte nur darauf das es die ovale ausparung hat und nicht eckig ist(das ist dann für den kuga).
    folgendes zu den sonys bei eBay: 2mal bestellt, 2mal zurückgeschickt. entweder hat er usb nicht erkannt oder cd war kaputt. in einem fall waren die gebrauchsspuren abartig schlimm. da hingen noch die brötchenkrümel dran.
    habe bei Kleinanzeigen sony gefunden, himngefahren vor ort getestet und günstig für 100 euro gekauft.
    gruß vaelmin
  • Anschlüsse sind die gleichen
    Brauchst nur austauschen
  • Und umprogrammieren, damit unnötige Einträge im Kombiinstrument verschwinden.
  • Würde in deinem Fall auch das Sony einbauen, dauert knapp 30 min dann ist das Thema durch danach kurz zum FFH umprogrammieren und fertig.
    Stecker sind Plug and Play :thumbup:
  • Vielen Dank für eure Beiträge!
    Habe jetzt ein Sony geordert und werde berichten, sobald ich es eingebaut habe.
    Frage: Was muss denn da warum umprogrammiert werden? Läuft es sonst nicht?
  • Läuft sonst auch aber in deinem Kombiinstrument wird dann weiterhin, ausgegraut, Navigation angezeigt. Ausserdem ist es ohne Pfusch am KFZ.
  • Damit es sauber im Convers ist :D
    Wenn du denn FFH freundlich fragst, ist es für low
    Ich hatte damals vom 6000CD auf Sony umgerüstet und USB Modul, brauchte nix bezahlen
    Beim Facelift sollte ein Sony genommen werden der 2 Antennenanschlüsse besitzt
  • Sodala.
    Nochmals vielen Dank an alle, die mir hier geholfen haben!!
    Das Sony Radio wurde heute geliefert und ich habe es auch gleich eingebaut.
    Plug and Play - passt alles perfekt. Tolles Radio, super Klang - und alle Funktionen sind erhalten geblieben:
    - es spricht mit meinem Convers+ (auch ohne Umprogrammierung wird alles korrekt angezeigt - es gibt auch keine ausgegraute Navigation... - vielleicht dank meiner Uraltsoftware, die seit der Auslieferung niemals aktualisiert wurde?! :) )
    - Lenkradfernbedienung geht
    - USB-Anschluss im Handschuhfach funktioniert
    - Freisprecheinrichtung geht auch
    - und die freundliche Lady der Sprachsteuerung ist auch wieder präsent - m.E. mt einer angenehmeren Stimme - hat das Sony ne andere Dame drin als das alte Blaupunkt?
    Zusammengefasst: Ich bin glücklich. Und vor allem, günstiger und eleganter weggekommen als mit meinem ursprünglichen Plan, umzurüsten auf ein Standard-Radio...
    Jetzt macht Autofahren wieder ein wenig mehr Spaß  :burnrubber0:
  • Das Sony ist schon gut wenn man kein Navi braucht
    Klang passt auch wenn vernünftige Boxen verbaut sind
    Fein dass du zufrieden bist :thumbup:
