Startprobleme - Anlasserwechsel - Probleme
  • Hallo zusammen,
    mein Mondeo hatte schon längere Zeit Startprobleme. Nach einem Batteriewechsel wurde das Problem schon besser, hat sich aber in letzter Zeit gehäuft. Zuletzt kam nur noch ein KLACK vom Anlasser - der Motor sprang nicht an. Die Werkstatt hat den Anlasser gewechselt (BOSCH habe ich verbauen lassen). Dann sprang der Wagen aber trotzdem nicht an. Dann haben sie herausgefunden, dass die Sicherung an dem Pluskabel durchgebrannt ist. Also Kabel für ca. 80EUR gewechselt. Siehe da der Wagen springt sehr zügig an.
    ABER
    Schon nach einem Tag ist der Wagen nicht angesprungen: der Anlasser ist durchgedreht (hört sich an wie eine Bohrmaschine). Beim nächsten Versuch ist er aber dennoch angesprungen. Habe den Wagen bei der Werkstatt vorgeführt. Dort haben wir mehrere Startversuche durchgeführt: am Anfang ist er angesprungen, aber nach 4-5 Startvorgängen ist der Anlasser leer durchgedreht. Ab und zu hört man, wie die Ritzel aufeinander schlagen. Aber momentan dreht der Anlasser nur durch.
    Was ist die Ursache? Der Anlasser ist neu und von BOSCH. Pluskabel an der Batterie wurde erneuert.
    Kann es einen Einbaufehler beim Kabel oder Anlasser geben?
    Oder ist es der befürchtete Steuergerätschaden, den man öfters liest?
    DANKE
  • Klingt nach ausgebrochenen Zähnen am Zweimassenschwungrad.
  • Es gibt ja hier in der Tat nur zwei Möglichkeiten.
    1. der neue Anlasser ist defekt ( kann mal vorkommen )
    2. die Zähne Schwungrad sind wirklich defekt
  • Anlasser ausbauen und testen ist vermutlich die einfachste und schnellste selbst durch zu führende Möglichkeit.
  • ja geht ja nur so
