Woher Zündungsplus nehmen?
    Ich möchte an meinem vFL (2009) vorne an der Windschutzscheibe für zwei Nachrüstgeräte Zündungsplus hinlegen.
    Hat einer einen Tip, von wo ich das am einfachsten realisiert bekomme?
    Hat die vordere Inneraumbeleuchtung vielleicht Zündungsplus?
    Bin für alle Tips dankbar.
    MfG
    Salador
  • Nö nicht schon wieder. Zündungsplus die 10. Ist doch neulich erst gefragt worden in Verbindung eines Radios. Das Boardnetz geht nach 30 min in den Schlafmodus. Einzig die Steckdose im Kofferraum hat Dauerstrom. Da Mußt du schon was von der Batterie mit zwischensicherung ziehen. Mir ist sonst nix bekannt.
  • Direkt am Zündschloß, im Werksradio, oder am Klima-Bedienteil. Alles sehr viel Bastelarbeit...
    Auf jeden Fall über ein extra Relais schalten, und den Strom vom abgesicherten Bordnetz nehmen.
    Am einfachsten ist es, das Bordnetz durch einen Taster schaltbar zu machen.
  • An der Innenraumbeleuchtung gibt es nix zu holen? Würde die Verlegerei des Kabels doch vereinfachen...ich brauch den Saft am Übergang WSS/Dach
    Zusatz: ich brauch in Summe nur max 7 Watt...
  • Wenn die beim Abschließen direkt mit ausgeht... sollte es gehen.
