Pfeifende Geräusche beim Anfahren im 1. und 2. Gang...
    Ist ein sehr leises geschwindigkeits-abhängiges Jaulen/Pfeifen beim untertourigen Herausbeschleunigen im 1. und 2. Gang normal?
    Es hört sich fast genauso wie das "Zahnrad-pfeifen" des Rückwärtsganges an, und ist nur bis etwa 30km/h vorhanden.
    Also genau da, wo ich im 1. und 2. aus UNTEREN Drehzahlen herausbeschleunige...
    Bin mir nicht sicher, ob das vor einem halben Jahr schon so war, und ich es nur überhört habe.
    Könnte ja auf einen Getriebewellen-Lagerschaden hinweisen... aber bei 86.000km??
    was sagt ihr dazu?
  • Das wäre aber drezahl- und nicht geschwindigkeitsabhängig.
    So richtig Sinn ergibt die Fehlerbeschreibung aber ohnehin nicht. Es ist in den beiden ersten Gängen (unterschiedliche Zahnradpaare), nur bis 30 km/h (damit fällt das Getriebeausgangslager auch weg) und ansonsten nicht. Merkwürdig.
  • Lagerschaden am Getriebe?
    Das mag ich nicht glauben. So etwas ist mir noch nicht zu Ohren gekommen.
    Auch hier im Forum als Sammelstelle aller Mondeo-Defekte wird man da nichts finden.
  • Moin Moin,
    bei meinem Astra (6Gang Handgerissen) war es ähnlich. Bei mir waren die Lager vom 1., 5. & 6. kaputt.
    Aber das Pfeifende Geräusch hatte ich genau so wie du schon sagst... aber nur im 1. Gang.
    Im 5. & 6. Gang hatte ich eher ein Mahlendes geräusch.
  • Ich denke es ist tatsächlich das Kupplungs-(Ausrück-) Lager...
    Weil das seit Wochen auch seltsame Geräusche macht, welche beim Treten der Kupplung verschwinden.
    Bin gespannt wie es sich weiterentwickelt...
    Danke Leute!
