Mich erreichte die ein oder andere Anfrage, was denn bei einer Umrüstung von z.B. dem Sony-Radio oder dem CD6000 auf ein FX alles zu tun sei. Grund genug eine Anleitung zu erstellen
Hier mal, was ich glaube was getan werden muss:
C1) GPS-Antenne
Hier muss man nachrüsten, entweder mit der originalen (teuer) oder einer GPS-"Maus" mit Fakra-Stecker (5-10€). Mögliche Einbaupositionen dafür: Unterhalb der A-Säulen Verkleidung auf der Beifahrer oder Fahrerseite. Oberhalb des Handschuhfachs. Oberhalb des Radios im Radioschacht. Unterhalb der Verkleidung vom Sonnenstandssensor.
C2) Umkonfiguration in der CCC
Der Radiotyp muss auf "Navi Low Level CD + AM/FM Radio" eingestellt werden. Hierzu benötigt man einen ELM-Adapter (30€) oder eine Ford-Werkstatt (0-20€).
Was auf jeden Fall ohne Änderung funktioniert:
U1) Lenkradtasten
U2) Lautsprecher
U3) Antennenanschluß (Radio)
U4) Kommunikation zwischen Kombiinstrument und Radio (CAN-Bus)
Wo ich jetzt noch nicht ganz sicher bin:
Q1) Loop-Adapter (sollte eigentlich gehen, da der erst ab NX/MCA anders ist, bzw. mit S&C)
Q2)Sprachsteuerung
Kommt ja nicht vom Navi, müsste also im S&C-Modul sein und keinen Einfluß haben.
Q3) Sound&Connect bzw.
Hier kommt es wohl drauf an was man hat. Bei einem Freisprech/Sprachsteuerungs-Modul (BT) muss wohl nichts geändert werden.
Hab ich was vergessen?
