Hallo und guten Abend Zusammen,
Mein Radio (FX) schaltete mit dem Zündschlüssel nicht mehr ein und zeigte beim Einschalten immer die "1 Stunde Restlaufzeit" Meldung. Gelegentlich ging es einfach aus, ließ sich aber über den Schalter wieder einschalten.
Das "Zündung ein" Signal (ACC) für das Radio kommt wohl über den CAN, da Pin 16 im Quadlock Stecker nicht belegt ist.
Andere Funktionen wie:
- Lenkradtasten links (-> funtionieren bei FX, Xtrons und einem Test-Altradio)
- Rückwärtsgang (schaltet das Xtrons auf Mute und Bidschirm auf Achtung )
kommen wohl über CAN. Nur eben ACC schein nicht zu kommen.
Die beiden Y-Kabel unter der Lenksäule habe ich bereits nachgelötet obwohl sie ganz gut aussahen.
Mit einem ELM Bluetooth Adapter & Torque App bzw. einem cartrend-Tester mit LCD Anzeige dran habe ich versucht Fehler auszulesen. Beide zeigten nach dem Auslesen keine Fehlercodes an (cartrend="no codes").
Was kann hier noch als Fehler infrage kommen?
Inzwischen würde ich noch den Tip von Go4It durchführen:
- Miss mal bei ausgeschalteter Zündung den Widerstand zwischen Pin 9 und Pin 10 vom Quadlock "A". Dann den von Pin 9 gegen Masse und Pin 10 gegen Masse. Dann mit Zündung die Spannung von Pin 9 gegen Masse und Pin 10 gegen Masse.
*(vermutlich will Go4It damit einen Kabelbruch feststellen)*
und mich wieder melden.
Schönen Abend noch
georgy_boy
