Tausch Sony gegen MCA Plus im FL
  • Dann sollte er mal genau hinhören. Wenn es aus der Lenksäule kommt ist es der Sensor für die Klima
  • Der Lüfter ist PWM geregelt und läuft erst an, wenn es im Gerät richtig warm wird. Der Temperatursensor hierfür sitzt witzigerweise im Bereich des Displays. Ich würde den Lüfter als Quelle ausschließen.
    Tippe eher auf eine fehlende Entstörung im Hochspannungsteil der Displaybeleuchtung. Kann ja auch der Grund gewesen sein warum jemand das Gerät verkauft hat... egal, ohne das Radio zu öfnnen wird man da nicht weiter kommen. Ich vermute aber mal das dies dann doch nicht sooo arg nervt das er so viel Aufwand betreiben will.
