PDC nach wenigen Tagen auf Störung
  • Hallo zusammen,
    habe aktuell das Problem das mein PDC einen Fehlerhaften Sensor vorne gemeldet hat.
    Die vorderen sahen beide sehr schlecht aus, da viel Autobahn.
    Habe mich dann entschlossen beide zu tauschen. Die folgenden habe ich bestellt:
    https://www.ebay.de/itm/2-x-Se…54553?hash=item36378766d9
    Leider hielten diese nur eine Woche. Nun wird mir im als Fehler im Steuergerät (Kurzschluß dieser beiden Sensoren) angezeigt.
    Habe den Lieferanten angeschrieben und er hat mir zwei neue geschickt. Diese habe ich nun eingebaut, sie funktionierten 5-7 Tage und nun habe ich den gleichen Fehler.
    Frage: Müssen die Sensoren noch angelernt werden? Oder habe ich einfache eine schei** Qualität erwischt?
    Habt ihr eine "gute" Quelle für de Sensoren? Beim freundlichen sind die recht teuer.
    Viele Grüße,
    Karma
  • Frage: Müssen die Sensoren noch angelernt werden? Oder habe ich einfache eine schei** Qualität erwischt?
    Nö, da muss nix angelernnt werden, eventuell noch mal nachTausch Fehler löschen.
    Ich hab letztes Jahr im November 30€ für einen beim FFH bezahlt, fand ich jetzt nicht so tragisch.
    Vor allem hält er länger wie eine Woche :D
  • Finde im Moment nur welche für knapp 60€.
    Und das finde ich schon reichlich.
    Gruß,
    Karma
  • Immer wieder tauschen ist auf Dauer teurer.
  • Zitat
    von Karma:
    Kann aber auch ein kurzer im Kabelbaum sein, der sporadisch auftritt.
    Der eine Anschluss aller Sensoren ist miteinander verbunden, wird von einem zum nächsten Sensor durchgeschleift.
  • Der eine Anschluss aller Sensoren ist miteinander verbunden, wird von einem zum nächsten Sensor durchgeschleift.
    genau genommen sind es 2, die Masse und die Stromversorgung der Sensoren werden durchgeschliffen. Die Signalleitungen der Sensoren gehen natürlich separat zum STG.
    Den Fehler mit dem Kurzschluss hatte ich auch mal. Ein Sensor vorn hat zu viel Strom gezogen. Das STG hat die Spannungsversorgung für alle vorderen Sensoren abgeschaltet.
    Gruß,
    Karma
    Hab grade beim freundlichen angerufen:
    45€ pro Stück!
    Die Jungs nehmen es mal wieder von den Lebenden.
    Gruß,
    Karma
  • Ich habe auch vor 1 Monat einen gewechselt.
    Kam 12.50€
    Einfach nach *-15K859-AA suchen.
