Moin...mir ist aufgefallen, dass der Motor hin und wieder nachm Abstellen so komische Klick-/Klackgeräusche macht. Als ob ein Gerät sich ein- und ausschaltet. Wisst ihr was das ist? Ansonsten muss ich sagen, fährt sich meine TDCI super geil, will nix anderes mehr ![]()
Motor klickt & klackt nach dem Abstellen
Proggy -
17. Oktober 2018 um 07:18 -
Der Mondeo, insbesondere der TDCi machen schon ein wenig Radau dann und wann. Nichts besonderes. Welcher fährt denn besser? TDI oder TDCi?
Bin dann mal wieder der Böse und hätte auf die Sufu verwiesen. Aber kurz und knapp, sind die Relais, deine Klimaklappen usw die in Neutralstellung gehen oder besser gesagt in den Schlaf
Vielleicht das hier?
stimmt so nicht...
das klackern kommt vom AGR-Ventil, dass sich bewegt um sich zu "reinigen".
stimmt so nicht...
das klackern kommt vom AGR-Ventil, dass sich bewegt um sich zu "reinigen".Dann muss meiner wohl kaputt sein der Klackt und Klickt auch und hat gar kein AGR , verdammt
Wie reinigt sich ein AGR Ventil
Mit Drahtbürste und so? -
durch schnelles öffnen und schließen.
Mit Drahtbürste und so?Das wäre ja dann mehr ein kratzendes ,schabendes Geräusch
Das mit dem AGR habe ich auch mehrfach nun gelesen im Netz.. wird das dann sein
Ja, der Stellmotor des AGR macht in der Tat nach dem abstellen des Motors noch ein paar Fahrzyklen,
sind aber für Ford´s Lustige Geräusche wie Ossi schon schrieb auch Klappen der Klima und Relais
verantwortlich.
Das Agr hört man definitiv.
Es bewegt sich auch beim ausschalten hin und her um ein verkoken zu verhindern.
es könnt auch eine mit Problem behaftete DK sein... die macht das aber auch beim anschalten... Fehler ausgelesen?
Hast du auch vor kurzem einen TDCI gebraucht gekauft? Fährt sich wirklich wunderbar und sehr sparsam.
Geräusche nach dem Ausschalten habe ich auch. Hört sich manchmal wie ein Stellmotor oder so an,
irgendwas „räumt sich auf“ ... ich mache mir da aber erstmal keine Gedanken.
Grüße und weiter gute Fahrt
