Bodenfreiheit Rechenaufgabe
  • Hallo zusammen.
    Als erstes möchte ich euch allen ein gutes, gesundes, knitterfreies neues Jahr wünschen.
    Nun zum Thema.
    Es geht um die Bodenfreiheit.
    Ist Zustand: 16" Ford Felgen und keine Tieferlegung.
    Soll Zustand: 18" Zubehör Felgen und Eibach 30mm Tieferlegung.
    Nun zum Eigentlichen.
    Wie verhält sich nun das Ganze, wenn man beides miteinander vergleicht?
    Durch die Felgen kommt der Wagen (rein rechnerisch) um 5,08cm höher, durch die Tieferlegung ca 2,5-3,0cm tiefer.
    Schlussfolgernd ist der Wagen durch diese Kombination im Vergleich zum Ausgangszustand ca 2-2,5cm höher.
    Oder habe ich da einen Denk- bzw. Rechenfehler?
    Bedanke mich jetzt schon mal für euere Antworten.
  • Und was machst du mit den Reifen, bei deiner Rechnung, die lässt du weg ?
    Egal ob 16" oder 20" der Umfang und somit auch der Durchmesser bleibt immer annähernd gleich,
    sonst müsste ja der Tacho angeglichen werden.
    Folglich hast du nur dein Tieferlegung die zu Buche schlägt.
  • Die Reifen lässt er nicht nur bei der Berechnung weg. Man fährt heute Felge pur!
  • Hast du den Reifenquerschnitt beachtet?
    Durchmesser 205/55 R16: ca. 63cm
    Durchmesser 235/40 R18: ca. 64.5cm
    Also durch die Felgen (+1.5cm)- Tieferlegung (-3cm) = -1.5cm
    siehe: https://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
    992877.png Powermod Stage 1 / MAD-Federn / Bilstein B4 / 20mm H&R Platten / Dark Ice Haubenlifter / TiTs-Grill
  • Mich würde einmal der Grund interessieren. Warum die Rechnerei? Gibt doch Bilder dazu, wie es mit 16 und mit 18 und Tieferlegung aussieht.
  • Lieber Genau ausrechnen, du weist doch das der Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger sonst immer mindestens 25 cm sind :phatgrin:
  • smomtb Du hast auch einen Rechenfehler. Wenn das 18“ 1,5cm höher ist, ist er im Radius, also Radnabe zu Fahrbahn nur die Hälfte größer. Das heißt, nur 7-8mm höher. Die andere Hälfte wird dann knapper zum Kotflügel.
  • steht doch da, bodenfreiheit. Wahrscheinlich eine garageneinfahrt oder so.
    Nehme ich auch mal an, aber dann kommt es ja auf den auffahrwinkel auch noch an, und jedes mal ist die Spur ja auch anders ;)
    Kann ihn ja verstehen, aber es gibt halt Theoretiker und Praktiker. ( den Baumarkt aber nicht gemeint, den gibst nicht mehr)
  • hallo.
    ja richtig, geht tatsächlich um die Einfahrt in die Tiefgarage.
    Mit meinem Ex-MK3 (17" und jetzt kommts für die Schlaumeier, mit 215/45 Reifen auf diesen Felgen und 30mm Federn) hat der Wagen immer etwas geschliffen bei der Einfahrt.
    Und das möchte ich, wenn möglich vermeiden mit dem MK4.
  • Mach dir doch die Federn vom Titanium S rein das sind Rund 20-25 mm gegenüber Serie, dann bist du relativ Sicher , das es passt, oder lass mal einen falls du kennst mit TitS
    Fahrwerk drüber fahren , dann siehst du obs passt.
  • War Tit nicht nur 10mm tiefer?
  • Stell doch mal einen TitS neben einen Normalen mit der gleichen Bereifung und halt nen Zollstock dran.
    Auf dem Papier waren es glaub ich 15mm sind aber im real live 20-25mm.
  • Echt jetzt. Man da fahre ich ja tief.:doublethumbsup:
  • Wieso, starren dir die Dackel ins Gesicht während du an der Ampel stehst ?
  • Weil der Bordstein sauhoch ist!:miffy:
