P0039-73-6C
  • Hallo in die Runde, ich hab einen 1,6 l ecoboost Motor mit 160ps und nach dem Starten, läuft der Motor kurz unrund und qualmt ein bisschen, macht beim Gas weg nehmen Geräusche in turbo, als ab was abpfeift, Fehlercode gelöscht, nachdem starten, 1 mal Gas geben und wieder weg fehler wieder da,
    Umluftventil vom Turbo gewechselt, weil Verdacht auf gerissene Membrane, war nicht so, zusätzlich magnetventil dafür zur Steuerung dieses Ventils gewechselt, ohne Änderung
    Magnetventil für wastegate gewechselt auch keine Besserung, bleibt nur noch wastegate selbst, gibts ja nur in tuningshops mal sehen ob ich das noch bestelle,
    Kein spürbarer Leistungsverlust
    Habt ihr noch Ideen?
    Danke schon mal
  • Hallo,
    Das hier hast Du sicher auch schon durch:
    P0039 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Range Performance (obd-codes.com)
    Es muss nicht das Bypassventil selber sein. Es könnte auch ein Kabelbruch / Wackelkontakt / Kontaktproblem im Kabelstrang zwischen Steuergerät und Ventil sein. Aus Sicht des Steuergerätes kann es das nicht unterscheiden.
  • Unterdruckdchlauch kann auch defekt sein.
    Lustigerweise hatte ich erst gestern den MK5 eines Kollegen mit ähnlichem Fehler.
    Genau das war das Problem.
  • Hallo,
    Hast du dafür zufällig einen Schaltplan zum durchmessen?
  • Nicht von Deiner Maschine, sorry.
