Hallo in die Runde, ich hab einen 1,6 l ecoboost Motor mit 160ps und nach dem Starten, läuft der Motor kurz unrund und qualmt ein bisschen, macht beim Gas weg nehmen Geräusche in turbo, als ab was abpfeift, Fehlercode gelöscht, nachdem starten, 1 mal Gas geben und wieder weg fehler wieder da,
Umluftventil vom Turbo gewechselt, weil Verdacht auf gerissene Membrane, war nicht so, zusätzlich magnetventil dafür zur Steuerung dieses Ventils gewechselt, ohne Änderung
Magnetventil für wastegate gewechselt auch keine Besserung, bleibt nur noch wastegate selbst, gibts ja nur in tuningshops mal sehen ob ich das noch bestelle,
Kein spürbarer Leistungsverlust
Habt ihr noch Ideen?
Danke schon mal
