Im Winter kennt man das ja, Schnee und Eis setzen sich auch auf den PDC-Sensoren ab und zeigen dann dauerhaft rot.
Gestern und heute hatte ich das auch, einmal rechts hinten und links vorn. Wollte den Sensor dann beim nächsten Stopp wieder frei machen und siehe da, absolut sauber, nichts drauf!
Der Fehlalarm von gestern (rechts hinten) war heute weg, dafür ist er nun links vorn.
Aktuell haben wir so ca. -17°C, also noch weit im Normalbereich der darin befindlichen Elektronik.
Eine richtige Erklärung dafür habe ich noch nicht. Wenn es immer ein und derselbe wär würde ich auf einen langsam anbahnenden Ausfall tippen. Meist dringt da ja Feuchtigkeit ein und erzeugt Korrosion. Im Winter erzeugt die dann womöglich auch noch größere Löcher durch die Ausdehnung des Eises und dann kommt noch mehr rein. Alles möglich, aber der Fehler scheint bei mir zu wandern.
Ich werde das beobachten und berichten, sollte sich was ergeben...
