Unteren Grill demontieren.
  • Da ich evtl. vorhabe meinen Mondi optisch etwas zu verändern und dafür den unteren Grill in hokaido-orange-metallic lackieren zu lassen, wollte ich fragen wie kompliziert/aufwenig es ist diesen zu entfernen.
    Ist der geklebt oder nur geclipst ?
    Habe wieder die Befürchtung, das Ford, daß wieder so beschi... gemacht hat, dass irgendwas dabei abbricht.
  • Willst du es einfach, dann hier folgen https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/stosss…orn_demontieren
    Willst du es kompliziert kann man versuchen den so rauszumachen. Ist dann aber Scheixe. Habe meine schon mehrmals unten gehabt. Aber am bescheidensten sind die Schrauben die die Stoßstange mit dem Kotflügel verbinden. Ist eine Metallschraube in einer Messinghülse reingeschraubt die wiederum in ein Kunststoffgehäuse gepresst ist. Muß man einfach dann durchsägen, wenn zwischen Kotflügel und Stoßstange Platz ist. VfL und Facelift sind in der Demontage da identisch. Nur die Montage des Grills mit Titaniumspoiler ist beim VfL anderes gelöst.
  • Ich habe die Anleitung nochmal etwas mit Bildern und Erklärungen aufgepeppt :)
  • Moin,
    erstmal stellvertretend für alle besten Dank für die Arbeit, bzw. das bereitstellen.
    Neugierig wie ich nun mal bin habe ich mir die Anleitung auch gleich mal angesehen, dabei ist mir aufgefallen das ein Link auf eine Anleitung verweist die (noch nicht?) vorhanden ist: Untere Motorabdeckung ("Unterfahrschutz") demontieren.
    Ist das so richtig oder ein Fehler?
    SpielbahNer
    ps. Das ist kein meckern, sondern nur ein Hinweis.
  • Nein, das ist nicht richtig, die ist einfach noch zu tun. Seht es mir nach, 99% der Anleitungen stammen aus meiner eigenen Feder und es ist ne Menge Arbeit die Bilder zu machen bzw. zu suchen, zu beschriften und alles in eine stimmige und verständliche Anleitung zu gießen. Da gehen schnell einige Stunden für eine kleine Anleitung drauf.
  • wie schon geschrieben; nur ein Hinweis.
    Es hätte ja auch ein fehlerhafter Link sein können
    SpielbahNer
  • Das habe ich auch so verstanden, keine Sorge :)
