ESP LED nun hat es mich auch erwischt
  • SASM : U3000: 1D-2F
    ABS U0126:00-8A
    ABS U0428:68-8A an Unfall beteiligt meint er, NEIN sage ich
    DSM B1B54:11-28
    DSMB1B99:24-28
    IPC B1A84:51-2B
    laut fordscan ungültige daten vom lenkwinkelsensor U0428
    bin heute Holperstrasse gefahren
    DSM der fahrersitz airbag denk ich mal da habich nen masseschluss irgendwo wenn der sitz bewegt wird ( problem kenn ich, verschwindet halt immerwieder ;)
    IPC kombinstrument ?? da steht nichts weiter
    hab den convers mod drauf daher vielleicht?
    Was kann ICH tun? Was kann eine Werkstatt tun, KOSTEN?
    Bj2008 320tsd km
    Danke und gruß
  • Nach dem löschen der dtcs via forscan
    habe ich "nur" noch
    IPC B1A84:51-2B
    ===IPC DTC B1A84:51-2B===
    Code: B1A84 - Fahrzeug-Konfigurationsdaten.
    Weitere Fehlersymptome (:51):
    - Nicht programmiert
    Status (-2B):
    Modul: Kombiinstrument
    ===END IPC DTC B1A84:51-2B===
    SASM U3000:1D-2F
    ===SASM DTC U3000:1D-2F===
    Code: U3000 - Steuergerät
    Weitere Fehlersymptome (:1D):
    - Stromstärke im Stromkreis außerhalb Sollbereich
    Status (-2F):
    Modul: Lenkwinkelsensor
    Standbild #1:
    -EVENT_TIME: 163988626 s (Wed Jun 17 21:26:46 2026) - Event time
    -TOTAL_DISTANCE: 319406 km - Abstand insgesamt
    -MODULE_VOLTAGE: 12.3 V - Modul-Spannung
    ===END SASM DTC U3000:1D-2F===
    ABS U0428:68-8A
    ===ABS DTC U0428:68-8A===
    Code: U0428 - Ungültige Daten vom Lenkwinkel-Sensormodul empfangen.
    Weitere Fehlersymptome (:68):
    - Informationen zum Ereignis
    Status (-8A):
    - Fehlfunktions Indikator Lampe ist AN für diesen DTC
    Modul: Antiblockier-Bremssystem
    Diagnose Fehler Code Details
    Das ABS-Modul DARF NICHT nur wegen diesem DTC allein ersetzt werden.
    Mögliche Ursachen:
    Interner Fehler im SASM.
    Das SAS-Signal ist nicht plausibel.
    Lenkwinkel-Sensor
    Lenkwinkel-Sensor ist nicht kalibriert
    Lenkwinkel-Sensor: Stromkreisfehler
    Das Fahrzeug war möglicherweise an einem Unfall beteiligt.
    Folgende Prüfungen durchführen
    Befestigung und elektrische Anschlnsse des SAS prnfen. Sicherstellen, dass das SAS fest und verdrehsicher sitzt.
    Fahrzeug auf ebener Fläche abstellen.
    Lenk- und Fahrwerksgeometrie prnfen.
    SAS ersetzen.
    Ist der DTC CMDTCs und historisch, handelt es sich möglicherweise um einen zeitweilig auftretenden Fehler, dessen Ursache zu diesem Zeitpunkt nicht identifiziert werden kann. Der Kunde muss das Fahrzeug zurückbringen, wenn der Fehler erneut auftritt und die Bedingungen notieren, unter denen die Beanstandung auftrat (wie z. B. Geschwindigkeit und Betätigung der Bremsen).
    Weitere Informationen
    Die ESP-Leuchte leuchtet.
    Die ESP-Leuchte leuchtet. Es gibt andere DTCs fnr das ABS-Modul.
    Auf der Fahrerinformationsanzeige wird eine ESP-Störungsmeldung angezeigt.
    ===END ABS DTC U0428:68-8A===
    Meine Fragen sind geblieben
    gruß
    Edited once, last by an124_mk4: erklärung (June 18, 2026 at 8:26 AM).
  • Vielleicht ergänzt du deine Fehler noch mit den entsprechenden Bezeichnung.
    ICH für meinen Teil habe jedenfalls keine Lust nach DEINEN DTCs zu googlen.
    Und auswendig kenne ich die leider auch nicht.
  • text angepasst
  • Würde versuchen den Lenkwinkelsensor neu zu kalibrieren. Sollte das nicht gehen, ggf. Den Defekt in Betracht ziehen.
    Hattest du kürzlich mal ein Spannungsproblem? Batterie platt oder so?
  • Batterie wurde vor einer Weile getauscht gegen eine neue.
    Kalibrieren via Forscan?
    Wie gesagt die Lampe ging als auch ich auf Kopfsteinpflaster einen Kreisverkehr befahren habe.
  • Über Forscan wird das sicherlich gehen, die Routine anzustoßen. Oft geht das auch ohne Tester, beim Mondeo hab ichs noch nicht gemacht.
    Aber vermutlich ist die Wahrscheinlichkeit eher Gering, dass das die Lösung ist, aber einen Versuch wert.
    Gerne gehen halt die Wickelfedern kaputt.
  • Also dann diesen hier einbauen?
    https://ebay.io/m/ij8TIQ
  • Passt das ?
    Gestern etwas spannendes Beobachtet. Das Auto stand ne Weile in der Sonne. Als wir zum Auto zurückkehrten war die Lampe wieder aus. Dann Abends beim Fahren ging sie wieder an.
    Mhh
  • Ist der verlinkte Sensor io? Oder gibt es da andere ( Preise sind ja auch locker bis 300 möglich )
  • Heute stand das Auto den ganzen Tag in der hitze. Auto gestartet lampe aus. Dann hat der Sensor oder was auch immer ein thermisches Thema ?!?
Participate now!
