Pinbelegung
  • Guten Tag in die Gruppe
    Habe bei meinem Mondeo die Sitzheizung nachgerüstet indem ich die Sitzgruppe getauscht habe, an der Bodenleitung waren die entsprechenden Leitungen und Verbindungen vorhanden
    Dann habe ich mir ein gebrauchtes Mittelkonsolenkabel besorgt( mit Anschluss Keyless Start und 12v hinten in der MKS sowie zum SH Schalter und natürlich noch den Schalter für die Sitzheizung
    Soweit so gut der Schalter ist beleuchtet, zeigt bei Betätigung auch die Heizstufen an die Sitze werden aber nicht warm ( beide)
    Habe jetzt nachgeschaut
    Offensichtlich ist die Pinbelegung der beiden Hälften des Verbindungsstecker unterschiedlich, da die Leitungsfarben nicht matchen
    Gibt es hier unterschiedliche Belegungen?
    Fahre einen 1,6 tdci Kombi FL 2011 Titanium ( Französische Spec
    Danke für die Tipps
  • Bitte mal hier im Wiki nachlesen: Sitzheizung
    Ich vermute,es liegt an den fehlenden Sicherungen im Kofferraum, ggf. auch ein Relais.
  • Checkliste:
    Kabelstrang Mittelkonsole ? CHECK - scheint zu passen auch wenn die Kabelfarben am Stecker C33 "gebrochen" sind, ist vielleicht von Vor-Facelift, Ergebnis: Versorgungsstrom, Beleuchtungsstrom und Masse kommen an
    Sicherung F20 im BJB ? CHECK - die ist auch für andere Funktionen schon da, deshalb hat der Schalter Strom. Die LEDs im Schalter werden nur durch den Schalter selbst aktiviert, das ist noch kein Anzeichen dass die Anlage auch tatsächlich funktioniert.
    Signalweg aus dem Schalter zu den Sitzen ? TO DO - die Strippe (Farbe braun) geht über C33 auf den Armaturen-Kabelbaum, weiter durch C23 auf den Innenraum-Kabelbaum und dort zu den Sitzen. Im Armaturen-KB zweifellos vorhanden, siehe obester Punkt. Im Innenraum-KB zu prüfen. Da kommt man am Besten am Stecker unterm Sitz dran. Prüfen: Ist dort (rechts oder links) Pin 17 vom Fahrzeug her beschaltet?
    Stromversorgung der Sitzheizungen ? TO DO - Der Saft kommt vom Sicherungskasten im Heck, Sicherungen FB3 (Fahrer) und FB4 (Beifahrer). Beide werden durch das Relais RB1 in derselben Box angesteuert. Wenn eines davon - oder alles - in der Box fehlt, dann erstmal prüfen ob die Pins in den leeren Fassungen vorhanden sind. Dann die genannten Teile nachrüsten. Durchmessen: Strom kommt an den Sitzsteckern jeweils in Pin 9 raus.
