@ herrKaleu
Leseverständnisproblem ?
Hier wurde dir doch schon geschrieben das es MIT Rückschlagventil NICHT ging und er sie jetzt ohne betreibt.
also ich habe es mit versucht..das ging bei mir nicht....habe es nun ohne laufen.
Neues Benutzerkonto erstellen@ herrKaleu
@McHeier
Richtig, einer von vielen die nachgerüstet haben, bei dem es mit RSV nicht funzt ! Wenn du weitergelesen hättest, hättest du auch die Frage gelesen, wieso es bei IHM nicht funktionierte !
@OH
Ja ich weiß !
Das Wasser, würde aber dadurch schneller auf die Scheibe gebracht werden,weil es ja schon bis zum Ventil "anliegt", bevor die Wischautomatik zuschaltet !
Ich werde beide Variante mal verbauen und berichten !
Vielleicht hilft es ja dann auch anderen !
Ja, habe weiter gelesen. Und da stand dann auch das hier.
Ging nicht mit oder ging nicht ohne ?
Bei mir ist auch ohne RSV sofort Wasser auf der Scheibe. Aber bei der Feuerwehr muss es wohl noch schneller gehen ![]()
Das Problem mit dem Ventil wurde schon im MK3 Forum bequatscht. Kannst du dir sparen bringt nix. Ich habe meine Düsen so verbaut und die sappern eben!
Alles klar, danke Euch ! ![]()
krass, habe jetzt auch meine Düsen ausgetauscht (FINIS 1708797). Echt viel besseres Spritzbild. Aber, in der Mitte der Scheibe geht der Strahl nicht richtig hin. Nicht weiter schlimm. Aber interessant, was ich jetzt gesehen habe, beim Modell ab 2012, wo die Fächerdüsen ja original drin sind, sind die Düsen enger zusammen. Schon mal gesehen??
Zum Thema "Rücklaufventil"!
Bei meinem Focus 2008 liefen die Düsen auch immer aus. Gerade auf der Autobahn war die geputzte Haube dann schön nass und fleckig!
Ich habe bei dem Focus, und auch beim MK3 Focus meiner Mutter, dann Rückschlagventiele eingebaut. Danach lief nix mehr! Funktioniert tadellos! Genommen habe ich die von Ford für den Escort! Der hatte die nämlich Serienmäßig drin!
