Das ist doch einfach zu "erraten"!
Antennenfuß, Kabel (mit neuem Stecker, den es einzeln natürlich nicht gibt), Einbau. So gesehen nicht zu teuer.
"No GPS"
mimo2000 -
28. September 2011 um 23:46 -
Nö, der Antennenfuß hat 89,90 gekostet. Den Rest, hat er nach seiner Beschreibung, so belassen und das selbst gemacht.
Dann muß ich mich doch revidieren, nicht so ein tolles Schnäppchen.
Hallo Leute
Das mit dem Antennenfuss hat Ford nicht unbedingt gut gelöst.
Mir ist die Antenne in der Waschstraße inkl. Fuß abgerissen und siehe da... Das GPS Modul. Dies war natürlich hinüber und musste getauscht Werden. Also ab zum freundlichen und machen lassen (alles auf Kulanz da ich das Auto gerade 2 Wochen in Besitz hatte)Nun ist die GPS Antenne nebst dem innenspiegel angebracht worden.
Nach dem Einbau konnte der freundliche das navi nicht auf Funktion prüfen da die Navi-Sd karte gefehlt hat.Nach langem warten ist die Karte endlich da aber navigieren geht nicht. Karte wird erkannt. Wenn ich die Position selber eingebe dann wird der Standort zwar gefunden sobald ich jedoch losfahre bewege ich mich in die falsche Richtung.
Selbst kalibrierten geht auch nicht. Die Anzeige (Ladebalken) bleibt Stehen.
Wenn man auf die "i"taste drück kommt da in roter Schrift "NO GPS"Also wieder einen Termin beim freundlichen gemacht... Am 4.6 bin ich hoffentlich schlauer.
Ich werde berichten
Roman
P.s. Das navi ist ein travelpilot FX ( das kleine Navi ohne Touch) mit Ford converse+
Wenn alles nicht passt, dann hole Dir eine GPS Maus -> Klick
Die habe ich mir eingebaut, als ich das FX nachgerüstet habe. FX raus, Antenne ran und am besten nach hinten an die Seitenscheibe legen. Dort habe ich den besten Empfang.
Die vom FFH versetzte GPS Antenne könnte untern Dach schlechten Empfang haben
Mir ist die Antenne in der Waschstraße inkl. Fuß abgerissen und siehe daWer fährt mit angebauter Antenne in eine Waschstraße
Sorry falsch ausgedrückt.
die Antenne war ab. Als ich die wieder dran schrauben wollte war der Fuß weg.
War die vorher schon mal auseinander gebaut? Hab ich bisher noch nicht gesehen, dass es die Palstikkappe mit Gewinde abzieht.
Ob sie schonmal abgenommen wurde oder nicht kann ich nicht sagen. Laut der Werkstatt wird die Abdeckung nicht geschraubt sondern von innen an 3 punkten "verschmolzen". Naja und diese Punkte haben sich gelöst. Wie auch immer es passieren konnte.
Hi,
mein Navi im Mondi spinnt auch schon länger, Fuß wurde zum 2ten Mal getauscht, half aber dann nix mehr, Kabel tauschen lassen war mir zu teuer, jetzt will ich mal die Variante mit der externen GPS Maus versuchen.
So nun zu meiner Frage, habe einen 2008er Titanium-x mit dem NX Touch Navi und mir grad bei Amazon die Antenne mit dem Fakra Anschluss bestellt. http://www.amazon.de/gp/product/B00…0?ie=UTF8&psc=1
Ist die richtig oder hab ich grad 10€ in den Wind geschossen, weil das NX einen anderen Anschluss hat und ich die falsche bestellt habe?
Falls ja, welche Antenne brauch ich dann?
der n00b dankt für die Auskunft
aber hab kurzfristig leider nix gefunden dazu. -
Die passt. Hab die gleiche bei mir eingebaut.
Perfekt, danke Kube für die Hilfe
Schönen Tag! -
http://www.amazon.de/Antenne-Blaupu…f=cm_cr_pr_pb_t
die müsste doch pasden oder?
Meine originalantenne sieht eigentlich noch super sus..nur vorne am gummi zum metall leicht cergammelt
Passt jede GPS Maus mit fakra Stecker??
Sag mal Du nutzt doch nicht jetzt zwei Themen wegen deiner GPS Maus oder ? doppelt muss ja nu auch nicht sein überall
GPS Maus ist drin
Navi sagt: NO GPS
und nu??
Schwankt Zwischen 3 und 6 Sats
Habe alles wieder Zam gebaut...No GPS
und wenn Ich auf Info Drücke 3 Sats -
steht Auto denn draussen ? Stecker sitzt richtig ? woher haste Antenne nun ? und wo hast Du sie verbaut ?
Die "Info" taste zeigt auch nur die Satelliten an, die in Sichtweite sind. Meist ist das Signal zu einem oder mehreren Satelliten zu schwach. Abfragen kann man die BEIDEN Werte im Service Menü (Home+CD/AUX+Climate>Navigation>GPS Info (zum Ende des Menüs scrollen)).
liegt momentan noch auf dem Amaturenbrett
