Sitzheizung nachrüsten
  • Ist nicht dein ernst? Ne Sitzheizung zieht 70 -100 watt und dann ein stromdieb?
    Mondeo 1993 CLX 16V 90PS
  • Was dann ???? Alternativen ??
  • Wenn die Leitung zum Stecker danach nicht weiter geht und keine Verwendung hat, warum knipst du die nicht einfach vom Stecker
    ab und lötest eine Verlängerung dran? (wenn du keinen passenden Gegenstecker finden kannst)
    Anschliessend mit Schrumpfschlauch isolieren, fertig.
  • Z.B. sowas :
    Stromabgreifer
    Gruß Franky
    _____________
  • So da das mit dem Stecker in Problem darstellt werde ich mit einem stromdieb das kabel anzapfeanbin gespannt ob Das so einfach klappt ??? Werde berichten wie es ausgegangen ist
    Das habe ich dir aber anders erklärt ?(
    Egal wie es ausgeht , der Arsch wird auf jeden Fall warm :lolschild:
  • So hab jetzt gebastelt 2 wago klemmen den Stecker ausgepinnt und siehe da es geht und über Original Sicherung supi so wies sein soll Ossi mein plus läuft noch ewig nach am zigarettenanzünder
