Wasser im Fußraum
  • Hallo alle zusammen,
    wie im Überschrift erwähnt habe ich hinten rechts (Beifahrer Seite hinten ) Wasser im Fußraum. Ich habe die Such Funktion benutzt und wurde nur zum teil fündig. Da ich letztens wie vermutet die Klimaanlage längere zeit laufen lassen habe und es drauf hin feuchter wurde hinten weiss ich jetzt das es das Kondenswasser der klimaanlage ist und dazu ein TSI 45/2006 gibt soll nichts großes sein.
    Die Werksgarantie ist schon lange abgelaufen. Wird sowas trotzdem übernommen von einen Vertragshändler oder muss ich es selber bezahlen wenn ja weiss was das kosteten wird ca ?
    Ivan
  • also wenns die klima sein sollte ( die bei den temp. sowieso nicht angeht), dann sollte sich der nasse bereich im beifahrerfußraum befinden, also nur vorne. geht dein wischwasser hinten noch? nicht das der schlauch abgerutscht ist und alles nach hinten läuft.
  • Guten Abend,
    die Waschdüsse geht hinten ganz normall, wäre aber auch ein grund warum Hinten naß wird.
    Aber Laut TIS soll das vorne oder hinten vorkommen wenn irgendwas mit dem Kondenswasserablauf nicht stimmt.
    Des weiteren sollte das Wasser hinten ja nicht einfrieren wenn es Waschwasser ist, weil es zu konzentriert ist um einzufrieren.
    Bin ein bisschen verwirt.
    Der Wärmetauscher kann es auch nicht sein weil es ja nicht beschlägt oder ähnliches
    Lg
  • Es ist Geruchs neutral und farblos,
    was noch zu erwähnen ist das es bei mir erstmal im beifahrer fußraum angefangen hat. Vorne war es aber sehr wenig jetzt ist vorne trocken und hinten naß.
    :wacko:
  • gibt es einen Bauplan oder sowas ähnliches wo man sehen kann wo die schleuche usw. lang laufen ich suche nach sowas werde aber leider nicht fündig.
    Das würde wenigstens meine neugier stillen :)
    lg
  • Hi,
    hatte ich im Sommer.
    Bei mir war der Kondenswasserschlauch der Klimaanlage abgerutscht, Wasser wurde nicht mehr nach außen abgeleitet.
    Wasseraustritt war auf der Beifahrerseite ca. Mitte von der Mittelkonsole.
    Da damals kein Jahr alt wurde das umgehend kostenlos in Stand gesetzt.
    Martin
  • Ja das denke ich mir auch das da irgend was mit dem ablauf sein muss das es sich dort sammeln und wie gesagt laut TIS soll es ja vorne oder hinten vorkommen
    lg
    Ivan
  • Hallo.
    Hatte das Problem auch im letzten Sommer.
    Meiner ist Baujahr 03/2008. (habe Garantie bis 5. Jahr dabei)
    Reparatur incl. Mietwagen wurden ohne Zögern von Ford (oder Werkstatt) übernommen.
    Seit dem ist alles trocken.
    Daisy_dackel
  • Hallo liebe Gemeinde,
    auch bei mir kommt es seit kurzem zum Wassereinbruch im Beifahrerfußraum. Bei Klimaanlagenbetrieb tropft heißes (aber neutrales) Wasser unter der schwarzen Plastikverkleidung zur Mittelkonsole auf den Beifahrerteppich.
    Wie ich in diversen Threads bereits lesen konnte scheint dies ein bekanntes Problem zu sein. Lässt sich dieses Problem auch selber beheben oder muss man dafür zum Freundlichen?
    Wenn ja, was kostet der Spaß so in etwa? Die Lokale Fordwerkstatt hat nämlich keinen besonders guten Ruf  X(
    Ex
  • heißes (aber neutrales) Wasser
    Du bist Dir sicher mit dem "heiß"?
    Dann wäre es nämlich kein Kondenswasser.
  • Heiß ist übertrieben es ist schon ziemlich warm. Passt schon. Habe der PN geschrieben.
