Wasser im Fußraum
  • Ich hab da keines nur an der Ecke kommt es bei mir raus siehe Bild
    Mein Schlauch ist auch frei
  • Das muss alles trocken sein
    Exakt!
    Ich hatte zwar wegen verstopfter Ablaufleitung vom Schiebedach 'n Schwimmbad, aber du solltest den Sitz ausbauen und den gesamten rechten Teppich anheben und auch die Styrophor-Platten rausnehmen und mehrere Tage (bei der Wärme zur Zeit vllt. nur 2) durchtrocknen lassen. In der Zwischenzeit solltest du den Rost entfernen.
    Lieber einmal übergründlich, als eine schleichende Dauerbaustelle.
  • Nach 3x machen weiß ich wie es sein muß:doublethumbsup:
  • So hatte alles saubergemacht aber es tropft immernoch. Kann man diesen klebestreifen auch im freien Handel bekommen? Und wenn ja was nehm ich da am besten ?
    Gruss
  • Hallo Leute,
    Seit heute bin ich auch betroffen von Wasser im Beifahrerraum bzw. Teppich.
    Hat das damit zu tun, daß ich die Klima immer aus und angesteckt habe oder ab und zu nicht gelaufen ist, wegen meinem Radio Einbau?
    Mondeo M4 Turnier
    2.2tdci, 175PS
    Titanium
    Bj.10/2010
  • Nein! Dein Kondenswasser läuft einfach nicht da heraus wo es soll:doublethumbsup:
  • Lad dir das TIS runter und führe alle Schritte durch. Bei mir war es schlussendlich der Ablauf unter dem Hitzeschutzblech, der das Problem verursacht hat.
  • Also die überarbeitete TSI 49/2009.
    Als Garantie geht das nicht?
    Hab auf meinen die Ford 1A Garantie
    Mondeo M4 Turnier
    2.2tdci, 175PS
    Titanium
    Bj.10/2010
  • Dann fahre zur Ford und lass es dort machen
  • Warum taucht das erst nach 10jahren auf?
    Eine freie Werkstatt darf das nicht machen oder?
    Meine Ford Werkstatt ist weiter weg wie die freie Werkstatt, da kann ich zu Fuß hingehen. Wahrscheinlich muss ich das dann zahlen
    Mondeo M4 Turnier
    2.2tdci, 175PS
    Titanium
    Bj.10/2010
  • Mach die Verkleidung im Fußraum von der Miko ab. Ziehe den Schlauch ab und puste den durch. Aufstecken und fertig.
  • Muss aber den Teppich auch noch trocknen lassen bzw. darunter auch.
    Da steht ja direkt ein See drin
    Mondeo M4 Turnier
    2.2tdci, 175PS
    Titanium
    Bj.10/2010
  • Wenn dann müsste der Filz unterm Stecker auch nass sein oder?
    Is er aber nicht bzw. die linke Seite vom Teppich is trockner wie die rechte.
    Ein wenig sieht man den Farbunterschied, wo es trocken und nass ist.
    Kommt das von der A-Säule?
    Anscheinend is Schimmel auch schon dort. Sieht so aus wie wenns schon länger wäre.
    Mondeo M4 Turnier
    2.2tdci, 175PS
    Titanium
    Bj.10/2010
