Hallo ,wie kriege ich das hin das die spiegel im rückwertsgang nach unten klappen ?
Rückspiegel und Rückwärtsgang
Cowboy -
8. März 2012 um 17:21 -
Du hast ja da den kleinen Schalter, wo du vom linken zum rechten Rückspiegel umschalten kannst. Wenn dieser Schalter in der Mittelposition steht, passiert beim Rückwärtsgang einlegen nichts. Haste ihn in der linken Stellung, fährt der linke Spiegel runter, haste ihn in der rechten Stellung, fährt der rechte beim Rückwärtsgangeinlegen runter. So funktioniert es zumindest bei mir.
Hat diese Funktion eigentlich jeder MK4 ? Hab es bei meinem nämlich noch gar nicht ausprobiert...
Hängt das nicht von der Ausstattung ab?
Würde mich wundern, wenn das bei jedem klappen würde...Gruß,
der Frank
Stimmt, irgendwas war da. Ich glaube das geht nur in Verbindung mit den Memorysitzen.
genau.nur wenn du memory sitze hat...
Dann hat sich das bei mir erledigt.
Das ärgert mich auch.
In meinem Leihwagen hatte ich diese Funktion auch. Nannte sich dort Bordsteinabsenkung.
Die hat OHNE elektrischeistellbare Sitze funktioniert.
Bei dem jetzigen aktuellen Wagen ist es auch mit der Memoryfunktio gebündelt.
Eigentlich ist das doch ne 0815 Lösung, oder?
Beim Rückwärtsgang den Außenspiegel abzusenken...
Gibt's da nicht nen Modul vom Baumarkt? -
So muss das sein.
Ist das Fahrzeugmarkenübergreifend? -
Alter wie geil. Warum bin ich nicht mal auf die Idee gekommen dich zu fragen. Suche das schon sooo lange
ja meiner macht das aber nicht mehr ! kann man das wieder anlernen ?
ja steht in der BA.
Probier es hiermit:
Zündung an
- Spiegel anwählen (rechts oder links)
- Rückwärtsgang einlegen
- Neigung einstellen
- anderen Gang wählen (1.Gang)
- Speichertaste (1) am Sitz drücken bis es piepst
SNOWBY,guter Tipp.
Das werde ich mal im Auge behalten.Gruß Jens
Hallo.
Hat das schon mal jemand verbaut?
Funktioniert das ?
Wie kompliziert ist der Einbau?Gruß und Dank,
der Frank
Funktioniert das ?
Das Modul wird zwischen die Ansteuerkabel des Spiegel-Motors für Hoch/Runter geschaltet.
Beim Mondeo Mk4 wird das Signal vom Steuertaster in der Fahrertür aber ziemlich sicher per CAN-Bus zur Beifahrertür übertragen.
Das bedeutet, daß das Modul dann in die Beifahrertür eingebaut gehört um an die analogen Kabel zum Spiegel zu gelangen.
Masse und +12V gibts in der Tür.
Die einzige Herausforderung ist also, das Signal für den eingelegten Rückwärtsgang vom Radio-/Navistecker in die rechte Tür zu legen. -
31. Mai 2025 um 21:28 Hat das Thema aus dem Forum Elektronik nach Aussenspiegel verschoben.
