Hallo zusammen,
schon vor einiger Zeit hatte ich Probleme mit den vorderen Scheibenwischern. Dabei versagten alle Wischerfunktionen. Später funktionierte wieder alles bis vor zwei Wochen bei Platzregen/Gewitter wieder keine Wischerfunktion da war.
Habe meinen Paul auch schon beim FFH gehabt. Dieser konnte weder irgendeinen Fehler auslesen, noch auf die Schnelle einen anderen Fehler feststellen. Der Lenkstockschalter wurde kurzzeitig gewechselt, brachte aber keine Besserung. Nun funktionieren also nur beide Waschdüsen (also komplett vorn und hinten), hinterer Scheibenwischer und mit voller Geschwindigkeit vorn, jedoch ohne definierte Endlage beim Abschalten.
Hinzu kommt, dass sporadisch frühs die Batterielampe nach dem Starten für ca. 1min anbleibt.
Von einem Kollegen habe ich heute eine fast gleiche Schilderung von seinem alten A6 gehört. Dort stellte sich ein Zellenschluss in der Batterie heraus. Auch dort: alles funktionierte bis auf die vorderen Scheibenwischer. Der normale Spannungstest der Batterie zeigte auch keine Auffälligkeit, erst bei einem weiteren Test (beim BOSCH-Dienst) stellte sich die defekte Zelle heraus. Mit neuer Batterie funktionierte auch der SW wieder anstandslos.
Hat jmd bei seinem Mondeo (oder vergleichbarem Ford) schon einmal so ein Problem gehabt? ...der Klimakompressor springt ebenfalls nicht mehr an, auch das entsprechende Relais nicht trotz frisch aufgefülltem Kühlmittel.
Gruß Marco
