Bremsleuchte wechseln
  • entweder bin ich ganz falsch oder ihr macht da was zu viel.
    habe schon beide abdeckungen an der heckklappe abgehabt (nur geklipst)
    und die blinker hinten habe ich auch beide getauscht, auf der beifahrerseite wird doch nur dieser filzdeckel rausgenommen, dahinter kommt man dann an die Trägerplatine.
    Auf der Fahrerseite muss man doch die abdeckung vom Sicherrungskasten abnehmen und da etwas blöd durchgreifen.
    War gerade raus schauen. da muss nix abgeschraubt werden, man muss auf der Fahrerseite nur schmale geschickte Finger haben.
    Einmal editiert, zuletzt von MondeoTS (19. April 2014 um 20:50)
  • Turnier hat zwei Sperrmuttern in den Filzabdeckungen..
    Beim FL sind es 4! auf der linken Seite und rechts ziehst du einfach ab.
  • Ok wenn man die Sperrhaken/muttern in der Filzabdeckung mitzählt dann ja :D
  • Ja was anderes gibts da ja nicht :D
  • Normal, Schraubendreher da rein(Kreis)
    und dann in die Pfeilrichtung.
