Beiträge von Zotte
    Genau gleiches Verhalten wie bei mir...
    Auf den ersten Druck am Bedienschalter wollen die Spiegel ausklappen, obwohl sie
    schon ausgeklappt sind.
    Auf den 2. Druck klappen sie dann ein.
    Danach geht es richtig, Druck-Ausklappen, Druck - Einklappen usw...
    Aber nach einer Weile, oder wenn man gefahren ist, geht es wiederum nicht mehr richtig
    und beginnt wieder wie oben beschrieben.
    Bei der Fernbedienung ist es ähnlich, nach dem Aussteigen und einmaligem Druck auf
    Verschliessen wollen die Spiegel ausklappen statt einklappen.
    Wenn man vor dem Verschliessen auf Öffnen drückt und dann auf Verschliessen,
    geht es wie gewollt, das automatische Ausklappen beim Aufschliessen geht dann auch,
    aber auch hier "vergisst" das Auto das ganze nach einer Weile oder Fahrt ...
    Könnte sein, dass das Fahrermodul ein Problem erkennt und deswegen die Anklappung generell unterdrückt wird?
    Es wäre noch zu überlegen, was an den nicht originalen Ersatzspiegel anders sein könnte
    und das Fehlverhalten auslöst.
    Ich habe als Original ja leider keinen Spiegel mit elektr. Anklappung.
    Kannst Du ev. mal mit einem Multimeter an den Spiegeln den Widerstand des Motors messen?
    Ich habe bei meinen nachgerüsteten Spiegeln (hatte vorher keine elektr. anklappbaren Spiegel) genau den gleichen Effekt, habe damals Spiegel von Diederichs eingebaut.
    Hoffentlich findest Du da ne Lösung :thumbup:
    Bisher bin ich davon ausgegangen, dass es am Freischalten bzw. an irgendeinem Konfigurationsproblem liegen könnte.
    Da Du vorher schon anklappbare Spiegel hattest, scheint es ev doch an den Nachrüstspiegel zu liegen?
    Kann man die Funktion des Kurvenlichts "offline", d.h. Scheinwerfer sind ausgebaut, testen?
    Ich habe ein Paar Scheinwerfer gebraucht gekauft, und würde gerne erst sicherstellen, dass
    alles funktioniert, bevor ich sie einbaue und dann auf Fehlersuche gehe..
    Bei Dir sind alle Kontakte am Scheinwerfer belegt, Du hast aber keinen Stecker hinterm Handschuhfach gefunden?
    Im Schaltplan habe ich gesehen, dass die Leitungen, die vom Scheinwerfer zum AFS-Modul gehen,
    über eine Steckverbindung namens "C21-AB" laufen.
    Könnte der grosse Stecker neben dem BCM sein, zumindest sind bei mir an den entsprechenden Pins
    die Kabelfarben aus dem Schaltplan zu finden gewesen... Kann das jemand bestätigen, dass es sich hier um diesen Stecker handelt?
    Hier scheinen die Leitungen vom Scheinwerfer zu enden.
    Dann könnte man da zumindest einige Signale abgreifen und müsste nicht soviele Leitungen zum Scheinwerfer ziehen.
    Wenn man den Schaltplanausschnitt aus meinem oberen Post mit dem Mondeo-Schaltplan vergleicht,
    sieht man die Unterschiede gleich.
    Offensichtlich haben Mondeo und S-Max/Galaxy hier unterschiedliche HCM-Steuergeräte?
    Das vom S-Max hat 2 Stecker und sieht so aus:
    Beim S-Max-Forum hat leider noch keiner eine solche Nachrüstung gemacht, zumindest habe ich nix dazu gefunden.
    Sinn macht das in der Tat keinen...
    Aber ich habe ja auch bei meinen nachgerüsteten elektr. einklappbaren Spiegeln
    ein seltsames Verhalten, vielleicht hat das ja denselben Grund, nämlich das BCM?
    Mein Maxe hat das Baudatum 27.08.2010, dürfte damit also zu den ersten FL Modellen gehören,
    vielleicht wurden hier irgendwelche "Übergangs-" BCMs verbaut?
    Ich denke nicht, dass das was mit dem Schalter zu tun hat.
    Wie ich am Anfang geschrieben habe, funktioniert alles wie gewünscht, wenn das Licht manuell
    eingeschaltet wird.
    Nur wenn die Lichtautomatik das Licht einschaltet, wird das Display nicht abgedimmt und alle Schalterbeleuchtungen bleiben dunkel.
    Das scheint mir eher ein Problem beim Zusammenspiel der versch. Steuergeräte zu sein.
    Ist eigentlich auch nicht wirklich schlimm, fiel mir halt nur auf nach dem Wechsel zum Convers Display,
    weil dies im Dunkeln dann ziemlich blendet.
    Aber dann schalte ich halt vom Automatikmodus um auf manuell und alles ist gut ..
    Ja, ist mir auch gleich aufgestoßen. Vielleicht hat er sich aber nur verschrieben, oder weiss es schlichtweg nicht mehr.
    Wenn ich das noch wüsste, an dem Abend des Conversmodflashens damals ging so einiges zuerst daneben...
    Normalerweise habe ich schon immer zuerst vom BCM gelesen und dann ins IPC geschrieben.
    Ich habe vor jeder Änderung der CCC ein Backup gemacht, das kann ich ja auch nehmen, oder?
