hab habe ich mal welche auf Lager wenn doch mal was wieder sein sollte
Beiträge von Weejas
werde mal sagen, die sollen die defekten nicht weg schmeissen
ja er er euro 5 und Vapordüse
Montag darf ich ihn wieder abholen
bockig war er nicht, er zog wie immer war nur etwas träge am gas
Aber 28 Liter mehr Verbrauch pro Tank war schon heftig
der hat 4 Wochen Vorlauf mit Terminen
Trotz der Schilderung des Problems keine Chance
Die Werkstatt jetzt hatte da wohl schon so ein Riecher
Ist ja noch mal gut gegangen
genau, er hat zu viel Ruß gebildet auf Grund dessen war er ständig in der Regeneration
Im Internet z.B. Kfz Teile 24 liegen die Delphi Injektoren auch bei 380 Euro, die Zahl ich jetzt auch
Der Wagen läuft ja sonst super
Er meinte auch, noch paar Tage und ich hätte ein Motorschaden gehabt
Danke an unser Ford FFH der mir erst in 2 Wochen ein Termin anbot, da wäre der Wagen hin gewesen
was meinst du was mein Auto noch wert ist?
Ich denke nicht viel
Titanium kaum Ausstattung viel gelaufen 5,5 Jahre alt
Kompressionstest bestanden
Motor hat keinen Schaden genommen3 Injektoren hat er gesagt müssen auf jeden Fall neu, der 4. sollte man schon mit machen bei der Laufleistung
Er hat mir also die Wahl gelassen
Was sagt ihr?
Also 382 Euro (in der Werkstatt wo jetzt das Auto steht) pro Delphi Inkjektor diese sind verbaut
Geht günstiger klar
Das Röhrchen in dem 3. war so gut wie voll
1 war 1/4 etwa
2 war 1/3
Ich denke die Komressionsprüfung macht sinn
Motor oder Injektoren?
Beim Motor naja der Wagen hat 264 gelaufen, kaum Ausstattung
Wert ungefähr 4000/5000 Euro wenn überhaupt
Beim Motor würde ich da nicht lange drüber nachdenken, das wars dann -
War heute in der Wekstatt
Zwischenergebnis niederschmetterndDie haben eine Injektorprüfung durchgeführt, waren so Röhrchen über den Injektoren.
Nummer 3 war so gut wie voll, 1 und 2 war auch etwas drin
Die sind wohl hin sagte er und 4 müssen dann getauscht werden bei der Laufleistung.Einer knapp 400 Scheine
Es steht aber noch im Raum eines Motorschadens, nicht das der 3. Injektor den Kolben beschädigt hat
Kompressionsprüfung steht an
Wenn da was ist, hat sich das wohl mit dem Auto erledigt, kapitaler Totalschaden. -
so erste Ergebnisse
Der Partikelfilter ist laut Werkstatt in Ordnung
Die haben eine statische Regeneration gestartet, Probefahrt
Wieder das Problem
Er hat wohl auch lauter CanBus Fehler ausgespuckt
Er bildet zu viel Ruß laut denen
Die prüfen nun die Injektoren auf Funktion ob sie auch sauber arbeiten
Was mir heute auf jeden Fall aufgefallen ist, er startet die Regeneration und das Convers+ zeigt keine Verbrauchswerte mehr an
So der Dicke ist in der Werkstatt
Der Spritverbrauch ist abnormal hoch, 600km Reichweite mit Tank, normal immer so 1000 KM.
Er startet die Regeneration nach 2-3 Kilometer dann fällt auch die Verbrauchsanzeige im Convers+ aus
Dicke wolken aus dem Auspuff durch die Regeneration, bin ich mal gespannt was die Werkstatt da raus findet
Ist eine Freihe, denn Ford hat erst am Mittwoch zeit und so lange kann ich nicht mehr warten, zumal auch eine Ölverdünnung statt findet
eins noch
Wo find ich das bei Forscan?
ok
Werd ich mal machen
Eben auch wieder
Er startet die Regeneration, das er ja derzeit nach jedem Start macht, sobald die Temperatur erreicht ist, ca nach 3 Kilometern und dann kommt auch der Fehler
Haste mal nen Preis für den Originalen?
Sicher sich 600/700 euro oder
Das mit den 6 Jahren und der Batterie sehe ich ja auch ein
Aber erst mal kommt der DPF und seine Ursache dran, wird mich eh da schon ne Stange Geld kosten bei meinem Glück
Ist dann noch was über, kommt noch ne Batterie reinIch kann ja auch mal die Batterie über Nacht laden und schauen
Also nach 4 Minuten und 3 Kilometern war der Fehler dann da nach der Spätschicht
werde mal Testmodus ausprobieren
Ich weiss nicht ob er das im Stand auch vergisst
Ist mir nur während der Fahrt aufgefallen
Heute darauf geachtet, Wassertemperatur auf Betriebstemperatur und im gleichen Atemzug kam der Ausfall wieder ab ca4-5 Kilometer Fahrt
6 Jahre alt
Gibt es bei Forscan eine Möglichkeit zu testen?
