Beiträge von Dermon4
    Im Netz habe ich hierzu nichts handfestes gefunden
    Gibts aber. Sogar hier im Forum. Der ehemalige Chef hier fährt den gleichen Motor wie du und ist zudem vom Fach bei Ford. Er wirds wohl wissen wie es es richtig gemacht wird. :thumbup:Da heißt es:
    1. auffüllen
    2. Deckel ablassen und laufen lassen und die Heizung auf 3/4 Stufe sowie auf heiss drehen
    3. wenn man merkt er fängt an überzukochen Deckel drauf ( ist auch meist der Punkt wo der Lüfter angeht )
    4. nächsten Tag noch mal Stand kontrollieren wenn kalt und ggf. nachfüllen
    man sollte dabei natürlich aufpassen das Kühlwasser hat nachher 100°C und es ist halt bisschen aufpassen angesagt.
    Am besten geht es immer noch mit einem Entlüfter der Vaakum erzeugt im System und die neue Kühlflüssigkeit reinzieht dann.
    Nur das dürfte sich kaum hier für jemanden lohnen, zu mal man auch Druckluft dazu braucht
    Wenns ein Mondeo Bj. bis 2012 gewesen wäre dann hätt ich es mal mit einem Update des BT-Moduls versucht. Aber hier ist es ja ein 2013er, da bringt das natürlich nix mit dem Update. Wenn man hier jetzt mal ein anderes BT-Modul zum Testen hätte...das wär gut. Aber falls es mal so weit kommt dann drauf achten dass es wieder eins mit "A" als vorletztem Buchstaben hinten ist, "B" hat kein USB.
    CS7T-14D212-AG
    manche sagen, das entlüftet von selbst
    So ist es ja auch.
    Hast es ja schon so gut wie richtig gemacht. :) Aber trotzdem nochmal: Auffüllen bis Max dann bei offenem Ausgleichbehälter Motor laufen lassen Gebläse auf höchste Stufe und Temperatur auf volle Stärke drehen.
    Wenn du merkst dass er überkochen will den Deckel drauf, aufpassen dass du dich nicht verbrennst und Motor aus machen.
    Stehen lassen bis zum nächsten Tag und dann ggf. wieder bis Max. auffüllen. Weiter beobachten ob's nochmal absinkt und ggf. nochmal nachfüllen bis Stand nicht mehr sinkt.
    Dass man die Schläuche auch bei richtig entlüftetem System noch bis zum gewissen Grad zusammendrücken kann ist doch normal.
    Ach so und: :welcome:
    Glaub es ruhig, es gibt den alten Fuß nicht mehr zu kaufen. Der neue Fuß passt schon aber er wird anders befestigt und dafür brauchst du das andere Kabel.
    Naja es wurde ja steif und fest behauptet, dass es keinen passenden Fuss mehr zu kaufen gibt und das ich auf jeden Fall ein neues Kabel legen muss. (Beitrag 61)
    Diese Aussage war einfach falsch.
    Die war nicht falsch. da hat der Robert schon recht mit dem was er schreibt. Er schrieb ja dass es den alten Fuß, also quasi so einen wie er original damals von Ford verbaut wurde nicht mehr gibt, nicht dass es keinen passenden mehr gibt.. Genauso ist es auch. Und zu dem gehört (normalerweise) auch ein anderes Kabel. Alles andere sind Bastellösungen. Auch wenn sie funktionieren.
    Das ist im Prinzip optisch und technisch der gleiche wie es ihn bei Ford zum nahezu gleichen Preis (um die 20 EUR) original zu kaufen gibt. Aber nur am Rande bemerkt den hier hättest du (ebenfalls im Zubehörhandel) für ca. ein Viertel des Preises bekommen.
    Mag sein dass es wie in deinem Fall wo kein Navi drin ist geht mit der Verschraubung des Kabels, das haben ja schon andere User hier festgestellt, auch ist das auf dem Bild in dem Link zu sehen, ist halt auch wenns nicht von Bedeutung ist nicht die "offizielle" Lösung ^^
    Ich habe kürzlich beim letzten Service beim örtlichen Ford-Händler darum gebeten, die Kartenversion 2021 zu kaufen. Das Problem ist, dass der Händler mir nicht versichern konnte, dass die von ihm vorgeschlagene offizielle DVD die griechischen Karten enthält!!!
    Hier hast du einen Überblick welche Länder da drauf sind:
    https://i.ebayimg.com/images/g/aaUAAOSwfNJm0UlD/s-l1600.webp
    Geht auch noch etwas genauer: https://www.navigationssoftwareupdate.de/files/ns/downl…Europe_2021.pdf
    Ist doch egal ob Wissen oder Geld oder sonstwas vorhanden ist oder nicht, es ist doch bloß ein Radio bzw. Navi. Da holt man sich eben so ein Pumpkin & Co. auch wenn's halt in technischer Hinsicht ein paar "Abweichungen" gegenüber den originalen Geräten gibt und gut ist. Und schlecht sind die Dinger ja sicher nicht.
    Weil da so viele Kabel sind (in dem Kabelstrang) habe sehr viel Zeit verloren (3Tage) am ende bin in dem Sicherungskasten gelandet!!
    Es ist aber eigentlich nur zw. Stecker des PCM und der Lima zu messen. Bis zum Sicherungskasten kommt man da doch normalerweise gar nicht.
    Ich empfehle dir auf alle Fälle die Ursache für die leuchtende Kontrollleuchte zu finden und das nicht einfach auf sich beruhen zu lassen. Ich an deiner Stelle würde nicht die ganze Zeit so rumfahren.
    Dann müsste man am besten mal mittels VIN die genauen Fahrzeugdaten herausfinden und dann noch mal schauen was für ein PCM verbaut ist da bei jeder Motorvariante der Pin für das LIN-Bus - Kabel ein anderer ist. In der Tat gibt es auch Modelle wo der PIN herstellerseitig nicht belegt ist, dann hast du leider ausgerechnet einen von denen.;)
    Miss das Kabel komplett von der Lima bis zum PCM-Stecker auf Durchgang
    Werde ich machen müssen mit dem Kabel
    Und? Hast du das gemacht?
    Wenn du ein Navi hast dann gibts zwei Möglichkeiten, capri. Normalen Antennenfuß ohne GPS-Teil und ein entsprechendes anderes Kabel sowie eine GPS-Maus, das wäre die günstigere Lösung oder du besorgst dir die für die originale Umbaulösung erforderlichen Teile, das wäre natürlich ungleich teurer.
    Falls du allerdings kein Navi drin hast dann vergiss einfach die Lösung 2.
    Hier gibts noch ein paar Bildchen zu dem Thema:>>Klick<<
    ob man nur das Display als neues Android Radio bekommt und man die alten Tasten weiterhin benutzen kann
    Das kann man kurz und schmerzlos mit Nein beantworten.
    Da brauchts ein komplett anderes Gerät. Aber halt dann mit Einschränkungen was die Anbindung an die übrige Elektronik betrifft. (Anzeigen, Tastenfunktionen usw.)
