Beiträge von Dermon4
Sowas geht nicht immer von heut auf morgen kaputt. Das braucht seine Zeit bis da was durch ist. Falls es das überhaupt ist.
Muss aber nicht zwangsläufig was mit der Lima-Sache zu tun haben. Kann z. B. auch ein defekter Radsensor sein. Vielleicht ein Zufall oder vielleicht auch nicht.
Da heißts wieder mal Fehlerauslese. Kabeldefekt bleibt aber mit im Spiel. Kabelbaum zum PCM oder das PCM selbst bleiben da Kandidaten. Das und das ABS-Modul hängen beide am HS-Can-Bus. Das LIN-Bus-Kabel von der Lima geht ja auch (durch den selben Kabelstrang) zum PCM. Vielleicht ist da der Fehler versteckt. Aber erstmal muss einmal mehr das Diagnosegerät dran. Mal sehen was er diesmal für Codes ausspuckt.
Ja das ist wie gesagt die Datenleitung oder LIN-Bus-Leitung von der Lima zum Motorsteuergerät.
Ich vermute mal irgendwo dass das Kabel oder einer der Steckverbindungen irgendwas hat.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. -
Oder mal als Stichwort "Drehzahlschwankungen" probieren.
Ist das Gerät vielleicht aus einem Focus? Oder aus einem frühen Vorfacelift MK 4? Das Ding gabs ja sowieso nur bis 2010. 14 und 16 sind frei weil das ja alles übern CAN geht.
Aber hier werden sich sicher gleich die Experten melden
4er 5er 6er 7er... 2008 und 1.3 l...Es ist ein 6er
durcheinander
War es nicht. Aber jetzt schon.
Das ist jetzt vom Fiesta mit dem 1.3er Zetec aus der Baureihe von 01-08.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Suchst du sowas hier?
Guten Morgen. Hat jemand bitte die infrage kommenden Sicherungen (Sicherungskasten) für PCM P065B und OBDII P02E8?
Die Sicherungskästen habe ich gefunden: https://www.bolidenforum.de/forum/ford/for…010-sicherungen
Dann schau mal in der Motorraumsicherungsbox die F6 bis F12 nach, jedenfalls sind die für die ganze Motorsteuerung zuständig. Wenn da aber was durch wär dann würd sich das bestimmt auch noch anders bemerkbar machen.
Übrigens die Sicherungstabellen stehen auch in der Bed.-Anleitung deines Mondeos drin. Oder hier im Forum natürlich.
Kalibriert wird da nix. Das liegt bei den Benzinern in der Tat meistens an der Drosselklappe bzw. an dem Poti da dran. Das man das mal gängig macht. Ein ziemlich bekanntes Problem bei den Fahrzeugen. Da gibts hier mehr als nur einen Thread dazu.
Für die Diagnose empfiehlt sich z.B. Forscan als Software und als dazu passende Hardware etwa sowas hier z.B.: https://www.amazon.de/bbflyOBD-VINT-…aps%2C83&sr=8-4
Der Verkäufer meinte das er mir eine andere Can Box schickt und wenn das nicht hilft wird er das Radio gegen ein neues austauschen.
Ist doch Top! Was will man mehr?
(Höchstens dass es dann funktioniert natürlich
)Schau halt dass alle Kabel korrekt angeschlossen sind, Schaltplan ist ja sicher dabei. Vielleicht ist ja auch irgendwo im Gerätemenü eine versteckte Einstellung die da noch Einfluss drauf hat auf die Funktion der Lenkrad-FB.
Siehe auch hier z.B.: https://www.android-hilfe.de/forum/android-…ey2.945671.html
nur bekomme ich das mit den Lenkradtasten nicht hin.
Ausgeschlossen ist zwar nichts aber an einen Defekt in dem beiliegenden CAN-Adapter glaube ich nicht. Das wird wohl eher ein Installations- bzw. Verkabelungsfehler sein da die Tasten natürlich auch bei so einem Zubehörradio funktionieren.
Kann sein dass es an den mit Key... bezeichneten Anschlüssen liegt.
Würde vielleicht helfen wenn du uns mal sagst was genau für ein Radio du eingebaut hast weil da gibts ja auch Unterschiede manchmal bei der Verkabelung.
Im Convers+ sind die Anzeigen für Radio, Telefon usw auch grau.
Das ist normal. Diese Funktionen sind bei einem Zubehörgerät zumindest nur eingeschränkt verfügbar.
Jemanden kenn der Jemanden kennt und der auch etwas Gutes hat
Und diese jemands könnten wiederum sagen "ich kenn jemanden der jemanden kennt der damit umgehen kann" Wie mit dem Schweissgerät zum Beispiel
