Die Dinger gibts sogar einzeln bei Ford. Aber wieviel die dafür haben wollen willst du bestimmt nicht wirklich wissen.![]()
Beiträge von Dermon4
Wie könnte ich die Matten in meinem Wagen befestigen?
Gibts doch auch zum nachrüsten solche Universalclips. Hol dir doch sowas.
Da musst du glaube ich an allen Rädern verschiedene Luftdrücke einstellen dass er die zuordnen kann. Wenn ers dann hat dann den richtigen Luftdruck wiederherstellen. Bei dem Mod wurde das mWn so gemacht.
Klar passen die. Das merkt auch kein TÜV-/DEKRA-/GTÜ-Onkel.
Nur wenn was passiert, könnte ein gewissenhafter Gutachter das feststellen.
Damit ist im Grunde alles gesagt. Können und dürfen sind eben zwei verschiedene Paar Schuhe.
Der Mondeo hat selbstanlernende Sensoren. Wenn er die nicht erkennt sind sie defekt oder es sind die falschen. Mit oder ohne Mod. Hat damit nix zu tun. Nach einigen Kilometern Fahrt muss er die selbst erkennen.
Einer der Nachteile:
ZitatDadurch, dass viel weniger Strom in Form von Abwärme verlorengeht, wird der Scheinwerfer auch nicht mehr genügend kräftig erwärmt, um sich gewissermaßen selbsttätig freiheizen zu können.
Bei Schnee und Eis wird der Fahrer also besonders darauf achten müssen, die Streuscheibe wirklich sauber freizuschaben. Starker Schneefall kann es sogar nötig machen, dafür unterwegs anzuhalten. Solche extreme Bedingungen sind selten. Häufiger aber wird es durch Temperaturunterschiede dazu kommen können, dass Scheinwerfergläser von innen beschlagen, was zu unerwünschter Streuung des Lichtkegels führen kann.
Meine Empfehlung an dich Markus: Lass es und hol dir bei Bedarf gute "normale" H7.
7,0x17 ET50 waren das beim RS als Winterräder.
Komisch, ich werde da mal verstärkt drauf achten.
Guck nach vorne, nicht nach hinten.
2 Kilometer? Nach so einer kurzen Strecke ist das nichts ungewöhnliches. Da befinden sich noch Kondensdämpfe in der Anlage die dann halt langsam rausdünsten. Nix schlimmes.
Also wenn schon dann würde ich die linke nehmen. So eine gehört da (oben rechts neben den Innenspiegel) wenn man es möglichst originalgetreu machen will auch hin.
Die Große passt nicht da bei mir genau an der stelle der Regensensor sitzt..
Kann nicht sein da die wie gesagt beim Umrüstsatz direkt rechts nebendran installiert wird..
ich dachte die GPS Antenne sei seperat
Nur beim Facelift. Das auf dem linken Foto gehört zu einem Umrüstsatz den Ford mal für den Vorfacelift rausgebracht hat nach dem die Stabantennenfüße so gerne verfault sind. Level 1 oder 2 das ist was die Antenne betrifft egal, haben beide den gleichen Anschluß.
Und wenn das nicht reichen sollte (glaub ich aber nicht
) dann könnte man das ja zur Not auch als Steuerstrom für ein Relais verwenden. -
Aber es sollte ja keine Probleme geben ein 12V+ signal was geschaltet ist am Radio abzugreifen????
Was ist denn mit Kammer B Pin 2 am Quadlock das sollte doch ein geschaltetes Plus sein.
https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/audio_navigation/quadlock
Also mir persönlich ist es scheißegal, wozu die Löcher gut sind.
Ist es ja auch.
Wenn die Kopfstützen in der Rückbank ganz unten sind, muss ich sie nicht rausnehmen, um einen ebenen Ladeboden zu bekommen.
Genau so ist es von Ford ja auch vorgesehen. So wurde es in diesem Thread bereits geschrieben und Ford hat sich sogar die Mühe gemacht es in der BA zu vermerken dass es so gemacht wird.
Zumindest das wissen die also.
Hallo Nils
Dafür gibts eine extra Rubrik hier wo du jede Menge solcher Threads zu dem Thema findest: Bremsen
Diese unsere Autowagen kamen mal aus Genk
Diese Tatsache ist mir nicht ganz unbekannt.
die noch wußten, was sie am MK4 tun, wurden Ende 2014 "freigestellt"
Zumindest dass der MK4 im Herbst 2014 sein letztes Exemplar vom Band laufen sah ist eine Tatsache.
Aber richtig, fragen braucht man dort keinen mehr danach
Na ja eben drum das mein ich ja. Die werden sicher auch noch andere Beschäftigungen haben als sich um irgendwelche Löcher in irgendwelchen Sitzbänken zu kümmern.
Wenn es wirklich so wichtig ist wofür diese 'Löcher' sind oder sein sollen wärs dann nicht vielleicht ne Idee diese Frage an Köln zu stellen? Was die wohl dazu zu sagen haben?
Die Kopfstützen sollen da jedenfalls nicht (mehr) rein. Soviel steht fest.
Es gibt auch noch andere Verwendungsmöglichkeiten für die Löcher:
Warum denn nicht?
Was geht und was nicht geht ist n extra Thema. Was einer tatsächlich macht bleibt ja jedem selbst überlassen. Von Ford ist es jedenfalls so nicht vorgesehen. Und das war ja Ossis Vermutung.
235/50/17 passt beim Mk4 nicht ohne weiteres.
Kommt drauf an welche Felgen man nimmt. Mit den MK 5-Felgen gibts von Ford eh keine Freigabe.
