Hi
Ich habe bei meinem Auto genau den gleichen Fehler.
Weis jemand noch, wie das damals ausgegangen ist, was die Ursache war ?
Scheibenwischer Motor oder Relais ?
Neues Benutzerkonto erstellenHi
Hi
Wo du denn Batteriesensor verbaut hast welche Software version hatte der ?
Steht auf Sensor auf gedruckt
Mein Mondeo 2,0 Duratec 9/12 hat einen ohne Start/Stop
ForScan hält auch noch so ein paar Einstellungen und Überraschungen bezüglich der Batterie bereit. Z.B. ist die Standardladekapazität auf 80% eingestellt, d.H. unsere Batterien werden nie weiter aufgeladen. Bei Li-Ion Akkus wäre das ok, aber Blei-Batterien können schon mehr vertragen...
Hi
kann man den wert anpassen bei Mondeo ?
Ein guten Rutsch ins neue Jahr
Wenn richtig verstanden habe hast du ja das Problem mit der Wegfahrsperre vielleicht ist hier das Video hilfreich.
Ich würde auch nochmal an den kabelbaum schauen wo du den Fehler mit Oxi kabel gehabt hast ob da nicht noch mehr ist.
Grüße aus den Vogtland
Hallo mal frage haben alle 2.0 Diesel einen Kühlerjalousie ?
Und wenn wie kann ich Ansteuern um auf Funktion prüfen.
Mal frage hast einen Unfall gehabt vorn ?
Ich würde sagen der vordere Kotflügel paß nicht nach dem Bild 1 der hängt nach vorn.
Mach nochmal ein Bild von ganzen Auto um das besser zu beurteilen.
Mein Beileid
Aber 11000€ finde ich zuviel mit 8000 würde ich rechnen ,laß dir mal einen Kostenvoranschlag von einer Ford Werkstatt oder Werkstatt des vertrauen machen.
Hat sich erledigt mit testen. Heute in Köln ist das ScheixeDing kollabiert. Genau vor einer Bahnschranke, als ich wieder anfahren wollte. Keiner geholfen, außer einer ausländischen Ehepaar. Der hat mit meinen kaputten StarthilfeKabel überbrückt. Dann habe ich die Kiste nur noch laufen lassen bis zur Pension. Wollte dann hier eine Varta bestellen im Geschäft. 195€ und meine alte Batterie
Nö da lade ich erstmal voll wieder. Bis Sonntag gehts eh nur noch mit Bahn ins Zentrum zur GamesCome. Also im Netz für 113€ bestellt.
Du fährst ja viel kurz strecke und hast Start/Stop im Auto ,was Batterie haste jetzt ganze drin ich würde dir zur EFB oder AGM Batterie raten.
Heute das erste mal nachladen angesagt. Heckklappe aufgelassen ein paar Stunden. Und nicht verriegelt, glaube ich, Batterie leer.
Hast du Licht angehabt oder Innenraumbeleuchtung ?
Den habe ich schon von der Lenksäule verbannt wegen Lärm
Wo haste den hingebaut
