Ich sehe gerade das die Tankstellen in Delmenhorst mehr Up2Date sind.
Da liegt der Preis bei ~2,35/L. Also rund 10cent Über dem Diesel.
Beiträge von jiu
Wirklich, oder veraltete Daten? Bei uns kostet HVO100 heute 2,21€.
Da die nächste Tankstelle einige Kilometer von mir entfernt ist kann ich nur auf die Online Daten zugreifen.
Ich sehe aber das die Daten nicht top-aktuell sind. -
Moin,
ich bin mal so frei und entstaube das Thema mal etwas.
Gerade sind die Spritpreise ja in einem Bereich in dem jeder Tankvorgang schnell schmerzhaft wird.
Derzeit ist in meinem Umkreis der Dieselpreis bei 2,25€ und HVO100 bei 1,55€ pro Liter.
Edit: Es wird sich beim HVO Preis um veraltete Daten handeln welche mir der ADAC anzeigt.
Gibt es hier bereits neue Erkenntnisse was die Freigaben von Ford für die Euro4 Motoren betrifft?
Oder ggf. Erfahrungsberichte?
Ich lese heraus das unser Thread-Author einen Euro5 Diesel fährt. -
Würde ich nicht am anderen Ende Deutschlands wohnen hätte ich die mir definitiv geschnappt haha.
Jo. Bei mir wurde der Endtopf wohl auch mal erneuert. Mittlerweile fallen schon die Teile vom Rohr ab.. Aber auch nur beim Endschalldämpfer
Habe leider auch einen Ghia ohne Alarmanlage. Nachts in einer Wohngegend getestet, wenn schon stören dann aber auch richtig
Fenster runter gefahren, türen mit FB abgeschlossen und von innen geöffnet.. Nichts passiert... Außer das ich den Wagen aus seinem Schlaf gerissen habe.
Das würde für mich bedeuten, da die Tür Schlösser ja überwacht sind, in der CCC die kleinste Alarmanlage aktivieren, Tür wird geöffnet obwohl verschlossen -> Hupe hupt vor sich hin.
Will hier nicht zu Off-Topic gehen.. Aber so verstehe ich die Konstruktion.
Bei knapp 20 Jahren sind die wohl festgegammelt.
Update: PDC sensor hinten rechts mit Zahnbürste und Kontaktreiniger ausgiebig behandelt... ohne Besserung. Spaßeshalber habe ich mal einen der "Defekten" Sensoren, vorne Mitte, eingesetzt.. klappt problemlos. Da wird der Sensor wohl nach einigen Jahren einfach seinen Diensg quittiert haben.
Wenn von der Alarmanlage bereits Konponenten vorhanden sind, könnte man die dann nicht auch einfach in der CCC aktivieren? Selbst wenn das Fahrzeug ohne Alarmanlage ausgeliefert wurde?
Kurzes Update: Ich bin dabei nach und nach alle Defekte selbst zu reparieren bzw. reparieren zu lassen durch eine freie, wenn auch gute und Vertrauenswürdige, Werkstatt. Die Angebote lasse ich immer von einem Bekannten Prüfen.
Bis dato: 1x neue Radnabe, 2x Stoßdämpfer vorne mit Federn, 1x ABS-Sensor, 2x Bremsscheiben, Bremssattel samt Bremsbeläge. 2x neue Bremsleitungen und halt Flüssigkeit.
Was noch ansteht: PDC ist hinten ausgefallen … kurz nachdem ich den PDC vorne mit frischen Sensoren versorgt habe. FFH will 60 € für einen Sensor … unlackiert. Online gibt's das 4er-Pack für 30 € … ebenso unlackiert. Hat da jemand Erfahrung mit dem Abnehmen der Heckstoßstange? Besonders zur Thematik AHK?
Dem Verkäufer wünsche ich nur das beste
PS: Bitte keine Kommentare vom Typ: "Hättest besser mal verschrotten lassen".
Würde ich Alkohol Trinken dann müsste ich mir das Fiasko schön saufen … so bleibt es halt bei ungesunden Mengen an Spezi. -
Als bei mir die Radnabe neu gemacht wurde hat der ABS-Sensor es nicht überlebt. Ich würde versuchen den heile heraus zu nehmen aber sicherheitshalber einen im Warenkorb haben.
In der kälteren Jahreshälfte kann man eine funktionierende Lüftung schon brauchen.
Ja mir ging es da eher um den kommenden Sommer. Wenn ich schon bei Minus Graden einen Hitzschlag bekomme... haha
OK. Also auf PIN 14 vom weißen Stecker scheint keine Spannung anzuliegen.
Masse auf Pin 6 ist offenbar gegeben.
Pin 18: 2.8v
Pin 19: 2.3v
UPDATE: Der Sockel der Sicherung F27 hat Spiel. Wenn ich an der Sicherung leicht wackel geht die Klimaanlage an bzw aus. Provisorische Lösung ist jetzt erstmal die Sicherung leicht zu biegen bis der Sockel wieder enger gemacht wurde.
Ich fühle mich dezent veräppelt weil es das erste war was ich geprüft hatte.. mehrfach (Nach dem ich wusste welche das war)
Natürlich kann es auch sein das dass ursprüngliche Problem immer noch existiert und es reiner Zufall ist das es jetzt wieder funktioniert.
Kurios: Lenkrad Fernbedienung ging durchgehendIch bedanke mich erstmal bei allen die mir bis hier hin geholfen haben.
Hoffentlich kann ich auch bald anderen Leuten helfen haha.
LG -
Die Stromversorgung kannst Du ja messen an Pin 6 (Minus) und Pin 14 (Plus):
Werde ich heute Nachmittag einmal messen.
MS-CAN (Pin 17+18)
Dann könnte ich ja theoretisch die eine Messleitung an Pin 17 und die andere an Pin 6 verbinden?
Will da keine Fehler ins CAN-Bus System bringen in dem ich den ggf. kurzschließe. -
Mir ist bei den ganzen Tests und Austausch ersuchen nichts dergleichen aufgefallen.
Ein Kabelbruch steht aber auch zur Debatte
Eine Motorwäsche würde ich lieber nicht machen.
Wenn da evtl. was angeknabbert wurde kannst du dir da diverse Elektrik Probleme mit ins Haus holen.
Kurzes Update, Sicherung F27 im BCM und F13 im Motorraum durchgetauscht. Keine Veränderung.
Definitiv 0V an Sicherung F27.
Auch der Widerstand der Sicherungen war im sehr niedrig.
EDIT: Ich habe falsch gemessen. Da mein Multifunktionslenkrad tadellos funktioniert liegt wohl Saft an.Ich probiere es nochmal mit dem Austausch des Steuergeräts.18.01.26
Ich lasse mir einen neuen Stecker schicken und lasse den Stecker umpinnen.
19.01.26
Beide Stecker mit Kontakt Reiniger und Kontakt Wäsche behandelt, keine Verbesserung.. Der weiße Stecker sitzt jedoch recht gut.
...und meiner mit werks-getönten Scheiben hat dennoch einen autochromen Innenspiegel.
Es gab also alle Varianten.
Muss mich hier anschließen.
vom Werk getönte scheiben (Von außen schwarz), automatisch abblendbarer Innenspiegel. -
Hast Du mal den Fehlerspeicher ausgelesen? Vor allem ob das Klimamodul überhaupt noch am CAN gefundeb wird.
Wenn es funktioniert gibt es keinerlei Einträge im Fehlerspeicher.
Wenn es nicht funktioniert wirft es folgende Fehler in den Fehlerspeicher.Nach Löschen des Fehlerspeichers (ab 16.01.2026)
===BCMii DTC U0164:00-6C===
Code: U0164 - Kommunikation mit HVAC-Steuergerät A unterbrochenStatus (-6C):
- DTC Reifung - Sporadisch zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
- Test nicht abgeschlossenModul: Karosseriesteuergerät
Standbild #1:
-EVENT_TIME: 149263521 s (Fri Jan 16 22:35:09 2026) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 246254 km - Abstand insgesamt
-MODULE_VOLTAGE: 11.5 V - Modul-Spannung
-ESTSERUN: Nein - Motorstatus - Motor läuft
-ESTSECRK: Nein - Motorstatus - Motor wird durchgedreht
===END BCMii DTC U0164:00-6C======HVAC DTC Fehler===
Kann DTC nicht auslesenModul: Heizung, Lüftung und Klimaanlage
===END HVAC DTC Fehler===
Vor dem Löschen des Fehlerspeichers (Vor dem 16.01.2026)
Code
Alles anzeigen===PCM DTC P0691:00-6C=== Code: P0691 - Lüfter 1: Regelstromkreis: Spannung niedrig Status (-6C): - DTC Reifung - Sporadisch zum Zeitpunkt der Anfrage - Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC - Test nicht abgeschlossen Modul: Motorregelungs-Modul Standbild #1: -EVENT_TIME: 148969307 s - Event time -TOTAL_DISTANCE: 246110 km - Abstand insgesamt -MODULE_VOLTAGE: 14.3 V - Modul-Spannung ===END PCM DTC P0691:00-6C=== ===BCMii DTC U0164:00-2F=== Code: U0164 - Kommunikation mit HVAC-Steuergerät A unterbrochen Status (-2F): - DTC vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage - Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC Modul: Karosseriesteuergerät Standbild #1: -EVENT_TIME: 147657047 s (Mon Dec 29 08:20:35 2025) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 245300 km - Abstand insgesamt -MODULE_VOLTAGE: 11.0 V - Modul-Spannung -ESTSERUN: Nein - Motorstatus - Motor läuft -ESTSECRK: Nein - Motorstatus - Motor wird durchgedreht -INCAR_TEMPERATURE: 9 °C - Innenraumtemperatur ===END BCMii DTC U0164:00-2F=== ===HVAC DTC Fehler=== Kann DTC nicht auslesen Modul: Heizung, Lüftung und Klimaanlage ===END HVAC DTC Fehler===Was vlt. interessant ist, das PAM Modul wirft auch einen Fehler das einer der Sensoren defekt ist. Das Trat auf kurz nachdem ich 2 Sensoren vorne getauscht habe (ca. 1 Woche).
Es gibt auch noch mehr DTCs.. Jedoch denke ich nicht das die damit zusammenhängen könnten. (EGR-Stellungs-Sensor, Ungültige Daten vom Geschwindigkeitsregelungsmodul und neuerdings Kennzeichenleuchte)Die Sicherungen hast Du ja sicher als erstes geprüft?
Leider habe ich die entsprechenden Sicherungen nicht im Bordhandbuch oder mit Google-Suchen gefunden.
Die Idee mit der Sicherung kam mir auch bereits.. Das vlt. eine Sicherung defekt ist bzw. unter bestimmten Umständen wieder leitfähig wird.
Update: Ich habe wohl nicht im Wiki geschaut.
Sicherung 27 ist bei mir eine 5A Sicherung, laut Multimeter (Installierte Sicherung, habe die nicht rausbekommen weil die so klein ist :/) durchgang.
Zündung aus: ~0V. Zündung an: ~0V Kann natürlich auch sein das ich die Mess kontakte nicht getroffen habe.. Ist gerade etwas dunkel.
