Für den Spoiler ist wichtig die Karrosserieform (evtl. baujahrsabhängig), nicht was drunter verbaut ist. ![]()
Ob Ford da noch unterscheidet ohne/mit Navi, Alu- oder Stahlfelgen, Benzin oder Diesel - Gott weiß warum (oder auch nicht).
Neues Benutzerkonto erstellenFür den Spoiler ist wichtig die Karrosserieform (evtl. baujahrsabhängig), nicht was drunter verbaut ist. ![]()
Schau auch nach dem Kabel/Stecker zum Kühler- E-Lüfter. Wenn der nicht angesteuert wird - auch nix Klima!
Also wenn die Ansteuerung i.O. ist und genug Kältemittel im System ist, tipp ich entweder aufs Expansionsventil, oder auf den Klimakompressor (Kompressor selbst, bzw. Magnetkupplung).
Hat der Mondi tatsächlich noch 'ne Magnetkupplung?
Wenn ja - bei meinem MK3 habe ich die mit der rabiaten Methode geprüft: Steuerrelais raus und die Leistungskontakte gebrückt. Dann hört man die M-Kupplung.
An einen defekten Kompressor mag ich nicht glauben. Vermutlich ist es wirklich ein Stück vergammeltes Kabel.
Alles anzeigen
6 Compatibility
This is a Ford MCA product and can be used with the following navigation systems:
Factory installed navigation systems of
Ford
Focus from 10.2010 until 12.2010
Kuga as of 10.2010
- S
-Max as of 09.2010
- G
alaxy as of 09.2010
das obenstehende wurde im Datenblatt des Links ausgegeben, hier steht nichts von Mondeo oder?
T.Senior
Die Tücken der TT-HP habe ich schon mehrfach feststellen können. Weder aktuell noch vollständig sind die Angaben da meistens.
Zumal nicht erklärbar ist, was da anders sein soll zwischen Navi im S-Max und (gleiches) Navi im Mondi.
Dafür gibts so'n Forum doch.
Dann schau beim nächsten Versuch mal auf das ESP-Lämpchen, obs aufleuchtet. Vielleicht ist das ESP ja der Meinung, bei derartiger Kurvenfahrt weniger beschleunigen zu wollen.
>>HIER<< kannst Du mal schauen. ![]()
Oder eine professionale Löschanlage wie im Motorsport verbauen
Nütz nicht viel, um anderen zu helfen. ![]()
Die Frage, wo Platz ist, stellt sich beim Mondi eher nicht. ![]()
Wichtig ist doch, daß man an das Ding schnell rankommt, wenn man es schon dabei hat. Und da haperts, weil schlicht kein einziger PKW-Hersteller daran denkt.
Unter dem Sitz wäre eine Variante, wenn man denn den Verstellbügel im Werk anders bauen würde.
Die Mittelkonsole und der Mitteltunnel ist auch zum großen Teil leerer, verkonstruierter Raum.
Wer das CD-Fach in der Mittelarmlehne nicht braucht, kann ja mal versuchen, das rauszunehmen und den Löscher unterzubekommen.
Sicherungen kannst Du ja auch kontrollieren, glaube aber nicht, daß es was bringt. Bei defekter Sicherung ist eher völlig AUS für alle Funktionen von Heiz-, Lüft- und Co.
Hattest Du die Stecker von der Klimaregelung ab?
Die haben doch die Klapphebel zur sicheren Befestigung. Und die haben ZWEI Kerben zum Einrasten der Haltestifte. Wenn Du versehentlich in die erste davon einrastest, kommet kein wirklicher Kontakt zustande mit den Dir bekannten Folgen. Nur in der zweiten Kerbe wird der Stecker weit genug in die Fassung gezogen/gedrückt.
PS: Blöde Beschreibung, ich weiß, aber anders kann ich's nicht ausdrücken. ![]()
Ha, jetzt muß ich was ergänzen. Bremsfl.-Wechsel ist bei meinem Insp.-Preis nicht dabei!
Ist erst im Herbst fällig. ![]()
Hebeln geht bestimmt auch.
Wenn es aber hinterher noch intakt sein soll - Verkleidung von Mittelkonsole und Schalthebel ausbauen.
Flügel, Weimarische Straße.
Aber hinkommen und dransein wird schwierig. ![]()
Dann bezahlt man 1,45 EUR dafür, dass der FFH kontrolliert ob die Plakette noch da und gültig ist?
Oder versteh' ich da was falsch?
Ich verstehe 1,45 € als Preis für das "Papperl". ![]()
Meiner war heute beim FFH zur 40Tkm-Durchsicht.
2.Jahr - 40000 km Service .......... 82,23
Motorabd. unten a + e ................ 6,33
Ölfilter ................................ 12,00
Geruchsfilter ......................... 23,05
5W-30, 4,3 l .......................... 31,86
Ölablaßschraube ....................... 8,80 Die hatte ich noch garnicht vermißt! ![]()
Summe ............................... 164,27
Märchensteuer ........................ 31,21
Gesamt ............................. 195,48 Euro
Keine weiteren Arbeiten durchgeführt, da nicht notwendig, anscheinend alles i.O.
Und kein Zeugs in die SWA gekippt und berechnet! ![]()
Mit dem Preis kann ich gut leben.
Da will ich doch die Verwirrung mal vergrößern! ![]()
Hatte gestern und heute einen 1,6er Focus Titanium mit 125 Pferdchen vom FFH zum Kutschieren. Aktuelles Modell, ziemlich neu, keine 5Tkm auf der Uhr.
Der hatte auch die "Tipp-Tronic", nicht den "Drück-lange-drauf-Knopf".
§57-Plakette - was das denn?
Entspricht das der dt. Hauptuntersuchung?
Also ich tät' den Kachelmann verklagen! ![]()
Der ist doch verantwortlich fürs Wetter, oder? ![]()
Dann nimm die Aus-Einbauanleitungen aus dem Unterforum Audio und Navigation.
der teil heißt doch fragen oder nicht?
danke trotzdem für die antwort
Lesen bildet! ![]()
Da Steht Fragen ... rund ums Forum.
