Ibäy 39,99 Euronen. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mp…%2F312009980590
Das ist aber nicht die richtige , oder täusche ich mich?
Neues Benutzerkonto erstellenIbäy 39,99 Euronen. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mp…%2F312009980590
Meine Buchsen wurden auch bemängelt. Zitat: Längslenker 2.Achse Gummi-Silentbuchse porös bald beginnende Ablösung.
Vor genau 2,5 jahren und 50t Km habe ich zumindest Lt. Rechnung Längslenker und Buchsen erneuert bekommen.
Was ist ein realistischer Preis für das Tauschen der Buchsen bzw. Gummis?
Vielen Dank
Jetzt bräuchte ich noch die Befestigungen. Hat jemand ein Tipp ? Danke
danke ersteinmal. vieleicht kann ich sie reparieren dead
was daran 116 euro kostet würde mich echt intressieren.
Hallo, Habe letzte woche festgestellt das meine Kotflügel innenverkleidung hinten rechts, so eine art Filz sich löst. Hat jemand eine Idee wo ich diese herbekomme und was sie kosten könnte?
Vielen Dank
Wie verstelle ich die ladekurve?
Was ist eigentlich original beim 2.2er FL verbaut? leider kann ich es nicht lesen ohne sie auszubauen.
Habe die Exide EA852 Premium Carbon Boost 85Ah Autobatterie bestellt .
Denke damit mache ich nix falsch.
Wichtig sind das sie nicht grösser ist als
Maße (L x B x H) 315 x 175 x 175 mm
Wenn ich mich recht erinnere?
Und zwischen 72 und 85AH sollte sie haben?
wieviel AH wären denn ratsam reichen 74?
Könnt ihr mir ein kauftipp für eine Batterie geben für meinen 2.2tdci 200ps?
Wäre diese ok?
https://www.autobatterienbilliger.de/Exide-EA852-Pr…Ah-Autobatterie
Danke
hab sie mitgetauscht natürlich.
Naja er sollte ja eben gleichmässig abgeschliffen sein. Ist er aber nicht er war / ist leicht gewölbt. Ich poste morgen mal ein foto.
Was mir auf gefallen ist der Belag auf der Fahrerseite aussen sitzend war geschätzt 2mm mehr abgenutzt als alle anderen( ausserdem war er leicht rund) ? Ist dies öfters der Fall?
Wieder etwas dazugelernt. Vieln Dank ![]()
Ich werde sie tauschen incl scheibe.
die sollten passen
http://www.ebay.de/itm/401191440467
Habe auf der Hinterachse noch ca. 3mm rest von den Bremsbelägen, sind seid ca. 75tkm verbaut.
Wie weit kann man fahren bzw. wann sollte man wechseln?
Wie stark sind eigentlich neue Beläge?
Vielen dank
Dachte mir bereits das Silikon und heisse abgase nicht funktionieren. Naja so ist es eben das Teuerste wird zu erst gewechselt dann mal schauen..
So ist es im nachinein.
leider
Jetzt wurde glühkerze sowie Düse von der einspritzung des DPF erneuert.
Waren nochmal 400€ ...
Auf meine Frage welchen Sinn der Tausch des DPF's hatte:
Mechaniker : der DPF war zu weil er nicht richtig freibrennen konnte. (hatte zu keiner Zeit ein Leistungsverlust nur seid Kauf fast 6 jahre ein freibrennen alle 120-200km Fahre ca. 70km am Tag, diesen hätte ich aber haben müssen?)
Dadurch ist der Differenzdrucksensor ebenfalls kaputt gegangen da die heissen Abgase die nun da der DPF "verstopft" war teilweise durch die Schläuche des Sensors strömten ihn ausser Gefecht setzten.
Glühkerze wurden im 2. Anlauf sowie die Düse gewechselt. Der Fehler wurde nicht vom Diagnosegerät angezeigt. Daher kein Fehlercode.
Es wurde heute eine Probefahrt gemacht mit angestöpselten Laptop und alles Funktioniere. ? Es wurde also seitdens des Ford Händler alles richtig gemacht. search
Eine andere Aussage hab ich nicht erwartet. Fehler einzugestehen ist gegenüber seinen Vorgesetzten so eine Sache?! Gegenüber des Kunden sowieso.
Fakt ist Freibrennen tut er wieder konnte mich davon selbst überzeugen nach einer fahrt von ca. 100km.. Und bis jetzt ist Motorkontrolleuchte aus.
Vielen Dank
Als Aussenstehender Leute die versuchen ihren Beruf auszuführen vorzuschreiben wie ihre Abläufe sein sollten halte ich persönlich für Unverschämt.
Nichtsdestotrotz muss ich zugeben das ich es vll. hätte versuchen sollen. Ich hatte ein wenig Vertrauen in die Werkstatt bis jetzt..
Am Ende des Tages gehen in Werkstätten die Tore zu der Kunde bleibt in der Regel draussen und muss darauf vertrauen was einem gesagt wird (was denn kaputt wäre)
Im Nachinein Ärgere ich mich weil ich denke der Filter war es nicht.
Ich poste hier um eure Meinungen dazu zu lesen weil ich selbst keinen Einblick wirklich habe.
