Der muss aber trotzdem nicht raus,ich hab ihm ja die Anleitung geschickt , ist da klar ersichtlich was raus muss.
Beiträge von digdog
Zieh mal den Stecker vom LMM ab und fahr dann mal, halt nur moderat weil er dann mit Ersatzwerten fährt und schau ob das ruckelen dann weg ist.
Sind noch da, wenn du Sie haben möchtest sag Bescheid
Die sieht ja richtig gut aus. Sind die alle noch so schön?
Denke schon hab die einen Winter 2012-2013 gefahren und ab dann die 17" hab jetzt in die Tüten nicht mehr reingeschaut.
Mach es Gut
Hat jemand bezüglich der Haubenschlösser schon negative Erfahrungen mit OEM-Teilen gemacht?
Habe seit 2016 eins vom Freundlichen Polen für 33€ ,noch keine Probleme damit gehabt.
Das würde für mich bedeuten, da die Tür Schlösser ja überwacht sind,
Ja, die Türkontakte werden überwacht falls du das aktivieren willst musst du schauen ob auch das entsprechende Motorhaubenschloss
mit Kontakt verbaut ist oder den Kontakt brücken, sonst hast du Dauer auf Meldung der Motorhaube.
Ich habe den Innenraum-Sensor (praktisch die kleinste Stufe der Alarmanlage) in der CCC aktiviert, ohne sie einzubauen. Dann passiert auch erstmal nichts,
Wundert mich da es bei einer Störung einen entsprechenden DTC und eine Einblendung im Convers gibt.
Neigt die 2.5er Kupplung zum Verschleiß?
Meine hat das doppelte von deiner Laufleistung runter mit ein paar Extra PS
Mein Tipp: Kabel für E-Schweißgeräte (H01N2-D). Feindrähtig, hochflexibel und 100% Kupfer.
Schaust du Beitrag 24 , viertes Bild.
Zwei Dumme ein Gedanke
Mittels z.B. ELMConfig kann man in der CCC verschiedene Batteriestärken einstellen.
Habe ich schon mal gemacht, als ein Mondeo eine stärkere Batterie bekam.Fall die Batterie die man einbaut nicht aufgeführt ist nimmt man die Kapazität die am nächsten dran ist.
Gerade frisch gefahren bei 0 Grad Außentemperatur. Zeigt es mir 12,4 an. Ausgemacht das Auto und es springt zwischen 12,2 und 12,3 rum. Steht mein Auto über eine Woche bei der Kälte draußen herum, bekomme ich 11,9 und oder 12,1 gezeigt. Batterie ist 5 Monate alt und Lichtmaschine lädt beim fahren mit 13,4 bis 14,7 Volt je nach Ladung der Batterie
Kann ich auch so in etwa bestätigen meine Batterie ist aus September letzten Jahres, direkt nach dem Abstellen zeigt er bei mir im Convers 12,7 Volt an
nach 12 Stunden Stand 11,9 Volt, beim Startvorgang geht sie so laut Anzeige was man da ablesen kann bis auf 11,4 Volt runter.
Ladespannung liegt zwischen 13,9 und 14,3 Volt
digdog weißt Du noch wo Du deine gekauft hast?
Müssten dir hier oder Vorgängermodel sein
https://de.rs-online.com/web/p/krokodilklemmen/7148241
https://de.rs-online.com/web/p/krokodilklemmen/7148250
Wenn du interesse kann ich schauen ob ich noch Material für einen Satz in der Firma habe.
FAZIT
Mein ideales Starterkabel hätte 35 mm² Querschnitt, bestünde aus reinem, hochflexiblen Kupferkabel mit weicher/Gummi-Isolation und hätte eine Länge von 6 m. Die Klemmbacken wären Vollmaterial, zumindest auf den Auflageflächen. Ein solches Kabel auf dem Markt zu finden wird nicht einfach und vor allem nicht billig. Ich schätze da wäre ich schon im Werkstattbereich bei guten 100-150€. Daher werde ich mir eher eines selbst bauen.
Das ist mein Eigenbau , ich war der Meinung das 25mm2 ausreichen.
Batterie tausche ich alle 5 Jahre hab jetzt die 4.vor dem Winter eingebaut die Original hat 7 Jahre gehalten.
Habe danach bisher immer Varta Silver Dynamic 74Ah verbaut.
Die erste Varta hat nach 5 Jahren die Grätsche gemacht, Ausfall hat sich aber vorher mit komischem Verhalten beim Starten schon bemerkbar gemacht,
elektrische Teilnehmer wuren nicht mehr oder richtig erkannt, hab es so lange weg ignoriert bis sich beim drehen des Zündschlüssels im Cockpit nur nuch lustige Lampenangingen und der dicke nur noch geklackt beim Versuch ihn zu starten Anlasser drehte gar nicht mehr. Hatte den Wagen morgens noch normal abbgestellt abends war Essig.
Seit dem wenn 5 Jahre rum sind und ich der Meinung bin das die Batterie am Aufgeben ist fliegt die direkt.
Dank Mod sehe ich ja die Ladespannung und kann somit auch einen Ladefehler der Lichtmaschine ausschliessen.
Starterkabel hab ich mir mal selber gebaut so ca.7-8m lang, hab ich schon manchmal gebraucht um Bekannten aus der Patsche zu helfen,
ist ganz angenehm musst kein Auto aus der Parklücke schieben um paralell zu stehen beim überbrücken fährst einfach von hinten ran.
Führe ich aber nicht im Auto mit, da hab ich auch nur Standard Überbrückungskabel.
OK...egal hab das hier genommen
Steht doch drauf das es nicht ( schlecht ) leitend ist
