Eventuell hat sich da was gelockert oder der Gummi ist durch.
Beiträge von digdog
Hab mal das Lager einzeln aufgenommen. Ich weiß nicht wie es normal aussehen muss.
Scheint mir etwas labil zu sein das gute Stück.
Stütz den Motor ab und schraub das ding mal raus und schau mal ob da noch alles in Ordnung ist.
Hier kannst du mal von allen Seiten schauen wie das auszusehen hat.
https://www.motointegrator.de/artikel/530840…ASABEgKR0fD_BwE
Ich habe genau das im Frühjahr hinter mich gebracht allerdings habe ich ein Navi und somit auch eine GPS Mouse verbaut.
Hier kannst du schauen mit Bilder.
BeitragRE: "No GPS"
So ich bin jetzt auch mal dran mit " No GPS"
Hat sich im Herbst schon angekündigt mit einem kleinen Riss und sah jetzt so aus
Als ob das noch nicht gereicht hätte kam das noch dazu
Also Großbaustelle
Also mal ein paar Ersatzteile besorgt .
GPS Mouse
https://www.amazon.de/dp/B0058T6ZM0/…7024491_TE_item
Umbausatz von Kimmerle ( Der schließt übrigens den Onlineshop zum 31.05
https://www.kimmerle-onlineshop.de/ford-umbaupake…ss-1508145.html
Allerding ohne die Peitsche des Todes( 550mm Antenne)
So…
digdog2. Mai 2024 um 17:46 -
Ich habe das gleiche im Keller. Möchte es gerne weiterverkaufen.
Das ist ja toll, dann könntest du ja meine Frage beantworten ob da eine anleitung bei ist oder nicht.
ch bin mit dem Kabel durch die Türstecker gegangen an die Fußraumbeleuchtung. Damals beim Vorgänger.
Oder so
Da ist mal definitiv was an der Motorlagerung nicht ok.
Ich würde mit das untere Lager mal genauer anschauen.
Dann wird es schwierig wenn die nur leuchten soll wenn die Tür aufgeht musst du an
den Kontakt für die Innenbeleuchtung.
Da solltest du wohl am besten an Spannungsversorgung der Umfeldbeleuchtung ( Spiegel ) gehen,
ich nehme an es sind die Logos die den Fordschriftzug auf den Boden werfen.
2 Kabel 12 Volt
Du brauchst theoretisch nur die beiden Endtöpfe und das Y-Stück, der Rest ist gleich. Der Halter für den zweiten Topf ist immer am Bodenblech dran.
Und dann natürlich eine andere Heckachürze mit entsprechenden Ausschnitten.
Du brauchst auch das entsprechene Hitzeschutzblech und solltest vorher schauen ob die Befestigungspunkte alle vorhanden sind.
Da wird nix freigeschaltet das ist das Testmenu was du mit Start und ok Taste starten kannst ,
eine permanente Anzeige auf dem Convers kannst du da nicht einstellen.
Möglicherweise auch Ladedruck?
Das ging wohl über ein Zusätzliches Interface was dann permanent an der OBD Buchse steckt.
Sah aber ziemlich nach Bastelbude aus das Ding .
digdog30. Mai 2017 um 21:25 -
Also bei meinen Leuchten werden die Birnen von der Rückseite her ausgetauscht, da brauch ich das Glas nicht für entfernen.
Die beiden seitlichen kann man nach hinten raus machen die haben einen schwarzen Stecksockel, ist halt vorne semi, da das Alarmanlagenmodul noch
oben drüber geclipst ist.
Die Soffite kann bei meinen nur raus wenn das Glas ab ist.
Sage doch die Träger sind überall gleich mit der Metallklammer und den zwei Nasen.
Von der Befestigung ja, aber ich habe wie gesagt 3 unterschiedliche Lampen.
Und bei allen 3 ziehst du das graue Glas einfach mit den Fingernägeln ab .
Wenn du mit gebraucht das austauschen der Leuchtmittel gegen LED meinst, ja dann sind sie gebraucht.
nix mit extra Steuer
Na für Steuern und Porto kann ja derVersender nichts,
Ja was denn nun Zoll oder kein Zoll für irgendwas musst du dich entscheiden
So ich habe meine vordereLampe eben noch mal rausgepoppelt, am besten das graue Glas erst ab dann kommst du direkt an die Metallfeder
die aushängen und die Lampe vorne etwas runterziehen dann die Lampe nach vorne drücken das sich die hinteren Haken aushängen ,dann einfach raus
nehmen.
Bei mir ist die vordere Lampe mit mit den Öffnungen für Ambientebeleuchtung und Ultraschallsensoren.
Die mittlere mit Öffnungen für Ambientebeleuchtung.
Die im Kofferraum nur mit der Normalen Beleuchtung.
Lampe vorne
LED Licht mit Ambientebel.
LED alleine
Ambiente hinten
Ambiente vorne
und hinten
