Bei einer Aussentemperatur von unter 6°C.schatet die Klimaanlage doch automatisch aus.Ist doch richtig.?
ab unter 4°C
Neues Benutzerkonto erstellenBei einer Aussentemperatur von unter 6°C.schatet die Klimaanlage doch automatisch aus.Ist doch richtig.?
ab unter 4°C
Darf ich als "Neuer" mal fragen, worum es hier geht?
Ossi möchte, dass sich jeder bei ihm vorstellt,
am liebsten mit Kuchen
oder Bier
Man kann seine Forenkollegen aber auch mit Antworten auf gestellte Fragen Willkommen heißen, finde ich persönlich sinnvoller als
-Threads.
Mal schauen ob man den Teppich waschen kann, weil der schon ein wenig komisch richt.
Ich würde in dem Fall so ein Ozon-haltiges Geruchskiller-Spray nehmen. Sonst im Haushalt würde ich sowas nicht verwenden wollen, aber bei einem Auto-Filzteppich kann man das schon mal machen.
Ich hatte bei meinem bei 100oookm auch einen festgelaufenen Kompressor, wegen undichtem Kondensator.
Habe bei einem Klima-Spezialisten alles zusammen für 1000€ (vor 7 Jahren) machen lassen. Also Kompressor (original Ford), Kondensator, Kühlmittel und Arbeit alles inklusive.
Damit zu einer Ford-Werke zu gehen, ist nicht empfehlenswert. Bei Klima-Sachen sind die Freien auch nicht unbedingt besser.
Die Teile hat der Klima-Spezi selber rausgesucht und besorgt. Falls Du in Umgebung München wohnst, kann ich Dir gern den Klima-Spezi per PN nennen.
Aber diese Antenne ist nicht aktiv?
Die hab ich zuhause. https://www.ars24.com/zubehoer/anten…-antenne-cx-dab
Doch, das ist eine aktive Antenne. Und bekommt, wie Dermon4 schon geschrieben hat, die 12V Speisespannung über das HF-Kabel direkt vom Radio.
Ich habe mir die Antenne in die hintere rechte Seitenscheibe, direkt neben die C-Säule geklebt. Das Kabel war lang genug, habe es unter die Plastikabdeckung der C-Säule und der inneren Türschweller verlegt.
Ein 8 1/2 Jahre alter Diesel mit 100oookm (und auch noch so knapp drunter).
Den km-Stand würde ich erstmal sehr skeptisch sehen, sieht mir getuned aus.
Zumindest die Nebler im Mk4 sind aus echtem Glas.
Hatte da 2x einen echten Glasbruch durch Steinschläge.
gobang: das mit der VIN (=Fahrgestellnr??)
... oder gibts da einen Trick bei der Eingabe ?
Nichts, das ich wüsste.
Evtl. aufpassen, dass die dritte Stelle der VIN eine Null ist - WF0...
Hier kannst Du nach VIN Eingabe die Details auch selber anschauen.
Da finden sich 2 x die 'Sport'-Merkmale.
Serie 40 ist die Trend-Ausstattungslinie.
Da gab's auch mal eine Sport-Edition.
Hauptmerkmal war da die etwas härtere Sport-Federung, 1cm tiefer und die 'Sportsitze'.
Wobei diese Merkmale auch alle optional bestellbar waren und die Sportsitze ab Titanium auch sowieso Serienausstattung waren.
Was die Räder betrifft, da steht: 6.5 X 16" Alufelge (5 X 2 Speichen). Das waren ab Werk immer welche mit 215/55R16 Reifen.
Und schonmal mit nassem Klopapier eine Weile eingeweicht?
Vielleicht ist es nur eingetrockneter Dreck.
Sind die Scheinwerfer nicht aus Glas?
Dann könnte man falls Einweichen nichts bringt auch mit einem Keramikkochfeldschaber mal vorsichtig drüber gehen.
Je höher der Gang, je höher die Last (bei gleicher Motordrehzahl).
Das kann man so von Ferne nicht beantworten.
Aber die Werkstatt hat evtl. eine CO-Messung gamacht, um diese Diagnose zu stellen?
Das ist einfach dieselbe Messung, wie bei der ASU gemacht wird. Da sieht man dann, ob die CO-Werte gut sind und der Sensor spinnt, oder ob sie schlecht sind, weil Kat am Ende.
Oder war die Frage darauf gerichtet ob die Reparatur ohne Leerung und Neubefüllung klappt?
Exakt.
Für den Mondeo-Mk3 habe ich die Aussage von Johnes in Erinnerung, dass da der Wechsel der Magnetkupplung ohne Leerung/Neubefüllung funktioniert.
Daher würde ich das beim Mk4 auch für möglich halten. Kommt halt nur darauf an, ob die Leitungen an der Stelle auch flexible sind, wie beim Mk3.
Wieso haltet ihr euch an den Zündkerzen so fest?
Also ich halte nicht mehr an denen fest, fahre jetzt einen Diesel ?
Off Topic: Da Ford ab Werk NGK Kerzen ohne Ford- oder FoMoCo-Stempel verbaut, sind das für mich Original-Teile. Warum sollte man die dann nicht nehmen? Ich ziehe daraus auch den Schluss, dass die Ford-gelabelten den Serien-NGK Kerzen entsprechen.
Hier hatte ich mal rausgesucht, welche das genau sind.
Leider sind es nicht mal Originale Zündkerzen! ?
Das sind NGK Kerzen.
In meinem Mk4 waren ab Werk auch NGK Kerzen verbaut, ohne Ford oder FoMoCo Aufdruck.
Wobei ich das gelochte Leder bei den belüfteten Ledersitzen optisch eigentlich ganz ansprechend finde. Das hat wenig von Glattleder: Beispiel-Foto
Über 7zap hast Du Zugriff auf etis, ohne Login.
Meine Frage hier wäre ob/was man tun muss damit die Antennen geprüft werden? Ich ging bislang davon aus das dies spätestens nach Zündung der Fall ist. Bin sogar ein paar Meter gefahren, aber nichts. Kein DTC. Merkwürdig...
Die DTC-Meldungen lauteten ja immer "Kurzschluß zu Masse", ...
Ja, kann ich bestätigen. Der DTC bei Fehler einer Antenne kommt bei jedem Zündung Ein.
Mein Mondeo Mk4 hat mich die letzten Wochen vor seinem Verkauf damit erfreut: "Störung RDKS-System" im Convers und ein DTC dazu "Kurzschluss zu Masse RDKS Antenne vorn rechts". Habe auch mal den Fehler gelöscht, kam aber bei jedem Zündung Ein sofort wieder. Die 4 Reifendrücke wurden weiterhin angezeigt.
Wahrscheinlich kann man auch bei BMW die Ansteuerung von Glühobst auf LED umstellen?
