Dann brauchst Du ein neues Schloss bzw. einen der Motoren darin, schau mal hier rein.
Beiträge von gobang
Ob die Schraubenlöcher nun 13.8mm oder 16mm haben, spielt überhaupt keine Rolle. Die Bremsscheibe wird sowieso über die 63.5mm Nabe zentriert. Das Spiel von 1.8mm wäre dafür auch nicht besser als 4mm Spiel.
Und die Kräfte, welche die Scheibe halten, wirken nicht radial auf die Schraubengewinde, sondern axial über die angezogenen Radschrauben. Daher ist das Spiel der Schraubenlöcher nicht relevant.
Wackelkontakt
..., aber ehrlich gesagt weiss ich nicht mal ob meiner das hat.
Die SolarReflekt hat in den Ecken unten links und rechts einen runden Kreis mit 'iR' drin.
Beheizte Frontscheibe haben fast alle Mondeos.
Bei Wasser weiß man nie so genau, wo das reinläuft. Oft ist es auch oben in der Nähe der Stecker für die Scheibenheizung undicht und es läuft dann an der Kante weiter nach unten.
Aber letztlich ist es fast egal, wahrscheinlich muss eh die Scheibe neu eingeklebt werden.
Nein, Mk steht für engl. Mark, also Modell-Nr. 1, 2, 3, 4, 5
Inzwischen kann ich Auflösen:
Was die PDC betrifft, war es doch nur der Sensor selber.
Ich habe mich von dem DTC täuschen lassen: Da 'Short to Power' für den Sensor auch nach Löschen des DTCs und bei abgezogenem Sensor auftrat, vermutete ich den Kurzschluss im Kabel oder PDC-Modul.
Habe dann das Modul ausgebaut und alle Kabel mal durchgemessen: Nur das Kabel zum Signal-Ausgang des gemeldeten Sensors hatte gegen die Versorgungsspannung 30 Ohm, aber nur bei angestecktem Sensor, ohne Sensor kein Durchgang. Auch direkt am Sensor gemessen ebenfalls 30 Ohm.
Die übrigen Sensoren haben da keinen Durchgang.
Hätte mir also viel Zeit sparen können, hätte ich einfach gleich den Sensor gewechselt. Zumal der inkl. Versand grad mal 9€ kostet.
Das bedeutet, anscheinend wird der Sensor-Eingang am PDC-Modul auch ohne Sensor intern auf 12V gezogen und dieses generiert dann denselben DTC, wie mit dem kaputten 30 Ohm Sensor.
Na ja, hinterher ist man immer schlauer.
Was die Motorstörung wegen des Kabelbaums zur Drosselklappe betrifft: Die ist seit Erneuerung der porösen Isolierung direkt am Stecker der Drosselklappe nicht wieder aufgetreten.
Super, Danke Dir!
Heute habe ich mal das Park-Modul freigelegt, mit der Absicht, das Kabel durchzumessen.
Hier hatte ich eine vielversprechende Entstöranleitung des DTC B1B3812 gefunden.
Nur leider stimmen die Kabelfarben nicht und ich bin damit nicht weiter gekommen.
Hat hier jemand die Kabelbelegung des PDC-Moduls?
Es ist das mit Parksensoren für vorn und hinten, BJ 10/2008
sieht aber aus, wie abgeschnitten -
Dabei kommt der Fehler "Signal über zulässigem Bereich". Nur weiß ich nicht welches Signal hier gemeint ist.
Das vom Ladedrucksensor.
Heute wollte ich die nächsten PDC-Sensoren vorn mal ausstecken, um den Fehler weiter eingrenzen zu können.
Aber wie es so oft dann ist, genau heute ist der Fehler plötzlich weg, nachdem er nun 2 Wochen permanent da war.
Heute hat es +4°C, die letzten Wochen war es kälter.
Weiß auch nicht, ob ich mich jetzt freuen oder ärgern soll.
gobang fährt auch 2.0 Benziner und hat meines Wissens damit schon deutlich über 200k auf der Uhr.
yep, 2986ookm aktuell
ich erfühle die 2 "Halteschlaufen" (oben und unten) die den Sensor halten. Die drücke ich auseinander und drücke den Sensor mit Stecker nach hinten raus. Dabei muss man noch das Kabel selbst aus der Führung klipsen. Dann kann man den Sensor mit Kabel durch den Grill fädeln und das ganze vor dem Grill händeln.
Danke, das hat gut funktioniert.
Jetzt weiß ich wenigstens schon mal, dass der Fehler nach Löschen und ohne den Sensor trotzdem wieder anliegt. D.h. der Kurzschluss kommt nicht vom Sensor, sondern liegt irgendwo im Kabelbaum oder im PAM selber.
kann man gut verstehen. An die inneren kommt man aber auch durch den Grill ran, für den rechten reicht es den SW auszubauen. So kann man 3 von 4 prüfen ohne sich unters Auto legen zu müssen.
Es ist vorn der innere rechte Sensor bzw. das Kabel dahin.
Durch den Grill - das klingt interessant.
Ich habe versucht, den Sensor durch den Grill zu erreichen: man kann zwar die Rückseite des Sensors erfühlen, aber nicht den Kabelstecker.
Gibt's da einen Trick?
Werde mich wieder melden, wenn ich da aktiv geworden bin.
Die große Reparatur konnte ich mir bisher ersparen.
Paar Tage nach meinem Post oben ist die Motorstörung während einer Autobahnfahrt wieder paar Mal aufgetreten und gipfelte dann auch im Notlauf.
Laptop mit ELM327 hatte ich vorsichtshalber dabei und ich habe dann mal direkt an dem Kabel der Drosselklappe etwas gewackelt. Seitdem ist der Fehler nicht wieder aufgetreten.
Ich hab' mir das Stück Kabel da Mal genauer angeschaut: der Gummi um den Kabelstecker der Drosselklappe war total porös, die Kabel sahen aber OK aus.
Da das Problem seit dem Wackeln da erstmal weg ist, hab' ich jetzt nur etwas Kontaktöl an den Stecker gegeben und das Kabel mit selbstverschweißendem Gummiband frisch isoliert.
Am selben Tag ist dann noch die PDC ausgefallen: 'Short to Power' an einem der vorderen Sensoren.
Da suche ich aber erst, wenn es mal wieder besseres Wetter zum unters Auto legen hat.
Du kannst ja dazu auch mal User gobang hier aus dem Forum fragen. Ich glaube der hat eine solche Messung vor einiger Zeit mal an seinem Mondeo gemacht.
Ist bei mir auch schon 'ne ganze Weile her.
Um die 12...15min habe ich warten müssen.
Damit man mit der Messung nichts aufweckt und danach z.B. auch nicht die PIN vom Radio neu eingeben muss, habe ich besonders darauf geachtet, dass der Stromkreis nicht unterbrochen wird. Also zuerst die beiden Anschlüsse vom Messgerät an den Minuspol der Batterie und die Polklemme gehalten und erst dann die Polklemme abgezogen.
Bei mir waren es dann 14mA und alle 2 Sekunden kurz 16mA (mit KeyFree u. aktivierter Alarmanlage).
Bei diesen Fehlermeldungen könnte ich mir einen Wackelkontakt im CAN-Bus vorstellen.
Da auch der Lenkwinkelsensor betroffen ist, würde ich mal den Y-Abzweig hinter der Lenkstockverkleidung checken oder am Besten gleich diesen nachlöten. Bei dem sind die Kabel original nur kalt verpresst. Ich hatte da auch einen Wackelkontakt, allerdings mit anderen Symptomen.
Super, danke Dir für die Info.
Habe hier zwar einen passenden alten Thread gefunden - Motorstörung Benziner, kann da aber nicht weiter posten (scheinbar closed).
Bei mir macht sich wieder ein Problem im Kabelbaum zum Motorsteuergerät bemerkbar (2.0 Duratec Benziner). Vor ca. einem Jahr trat das nach Besuch einer Waschanlage schonmal auf: Motorstörung wegen widersprüchlicher Werte von der Drosselklappensteuerung im Vergleich zum Gaspedal. Dasselbe war auch mit dem nächsten Waschanlagenbesuch reproduzierbar.
Daraufhin habe ich den Kabelbaum mit selbstverschweißendem Gummi umwickelt und es ist dann auch das ganze letzte Jahr trotz Waschanlagenbesuche nicht wieder aufgetreten.
Jetzt im Winter Dank Matsch und Salz kam es nun wie zu befürchten doch wieder, auch ohne Waschanlage. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Ursache mal wieder ein korrodiertes Kabel im Kabelstrang zum Motorsteuergerät ist. Bevor ich aber den ganzen Kabelbaum aufdrösel denke ich, dass es deutlich einfacher wird, wenn ich für die 3 (oder 4?) Kabel der Drosselklappe einfach einen Bypass zum PCM lege.
Dafür benötige ich die Anschlussbelegung des Motorsteuergeräts bzw. den entsprechenden Stromlaufplan. Hat das PCM nur einen Stecker?
Ich hoffe, ich komme da vom Radkasten vorne links am Besten ran?
